pytanie o d link DI-604 i o podlaczenie do switcha....
tomeckii 06 Kwi 2006 20:55 1587 11
  • #1 2500750
    tomeckii
    Witam po raz pierwszy wszytskich na forum
    Mam w domu polozona niedawno siec
    Jest switch o taki=> http://www.arest.pl/index.php?inc=produkt&back=&ID=4547&katid=50
    i jest router taki=> http://www.dlink.pl/?go=jN7uAYLx/oIJaWVUDLYZU93ygJVYKuJXStvhLPG3yV3oUYF/gK4lOpIoMqBt6Tg=
    do routera podlaczylem access pointa, bo necik mam radiowy i z routera dalem skretke na dwa kompy. Skonfigurowalem i net na dwoch kompach jest- OK
    Ale...... do routera dochodzi tez skretka, ktora idzie do switcha...... I pytanko- gdzie tego switcha podlaczyc??
    W routerze jest wejsie WAN- tam podlaczylem access pointa i 4 wyjscia (dwa wykorzystalem na dwa kompy). A gdzie podlaczyc switcha? Czy ten router bedzie dobry? Czy powinien miec jeszcze jakies wyjscie na switcha?
    Jestem zakrecony.... chcialbym to zrobic, bo do niedzieli bede siedzial w domu i chcialbym posiedziec u siebie w pokoju, a nie kolo routera :) w innym pokoju.
    Jak sie z tym nie uporam to w przyszlym tygodniu "magicy" to zrobia.... W kazdym razie prosze o wszelkie porady :)
  • #2 2500948
    p4v3u
    Ocena: 38
    wepnij w dowolny port od 1 do 4 w routerze
  • #3 2500967
    tomeckii
    tak zrobilem
    poszedlem pozniej do jednego z pokoi z lapkiem i podlaczylem go
    szukal i szukal sobie IP i w koncu nie znalazl :(
    na switchu byly zapalone diody chyba od tego kompa przy ktorym stal router i od tego do ktorego byl podlaczony laptok, pozniej sprawdzalem w innych pokojach i rzeczywiscie diody "sie zmienialy" czyli niby dziala, ale adresu sobie nie umial znalezc.
    A jak podlaczam bezposrednio pod router to znajduje od razu
  • #4 2502551
    artpc
    Ocena: 3
    No nie tak w dowolny, w dowolny to mozna komputer wpiac , jak sie laczy dwa przelaczniki (Swith) musza to byc porty UPLINK (uplink to port ktory jest skrosowany wewnatrz switcha) jezeli takich portow nie ma to trzeba zrobic kabel skrosowany i nim polaczyc 2 Przelaczniki (Swith)
  • #5 2503347
    tomeckii
    a ze router i switch? tez crossem??
    w kazdym razie i tak nie mam zarabiarki, wiec nic nie zrobie
  • #6 2503694
    MaxFm
    Ocena: 5
    Podejdz do pierwszego lepszego sklepu elektrycznego to Ci na miejscu zarobia
  • #7 2503695
    tomeckii
    a co wypruje go ze siany?? :) :) :)
    switch jest dwa pietra wyzej
  • #8 2506237
    artpc
    Ocena: 3
    To jaki problem przeniesc go nizej ? Taki ciezki :)
  • #9 2506292
    tomeckii
    taki ze kable sa polozone, elewacja juz jest, a switch jest w skrzynce z ktorej wszystko idzie na nowy dom (Internet i TV)
  • #10 2506457
    Yca
    Ocena: 28
    to pozostaje ci najprostsza metoda tj. tniesz kabel zamieniasz odpowiednie pary i wszystko :D Opis ktore pary na sieci znajdziesz
  • #11 2544383
    p4v3u
    Ocena: 38
    ew. beczka +krotki kawalek crosowanego kabla :]
  • #12 2544429
    tomeckii
    zapomnialem napisac, ze juz pomoc niepotrzebna- dziekuje :)
W dyskusji poruszono problem podłączenia switcha do routera D-Link DI-604 w domowej sieci. Router posiada jedno wejście WAN, do którego podłączono access point, oraz cztery porty LAN, z których dwa wykorzystano do podłączenia komputerów. Pytanie dotyczyło, do którego portu routera należy podłączyć switch, aby umożliwić dostęp do sieci z innego pokoju. Wskazano, że switch powinien być podłączony do jednego z portów LAN routera, jednak pojawił się problem z uzyskaniem adresu IP przez komputer podłączony przez switch. Wyjaśniono, że przy łączeniu switcha z routerem może być konieczne użycie kabla krosowanego lub portu uplink, jeśli switch nie posiada automatycznego wykrywania typu połączenia. Autor nie dysponował narzędziem do wykonania kabla krosowanego, a switch znajdował się w innym pomieszczeniu, co utrudniało modyfikację okablowania. Ostatecznie zasugerowano zakup gotowego kabla krosowanego lub użycie tzw. "beczki" (adaptera) do zmiany par przewodów. Autor potwierdził, że problem został rozwiązany i dalsza pomoc nie jest potrzebna.
