Monitor ACER 7276 - Przegrzewanie tranzystora Q302 po wymianie elementów
Krzysztof-Karl 12 Sie 2002 23:25 2340 7
  • #1 31993
    Krzysztof-Karl
    Ocena: 6
    Uszkodzenia : zwarty Q 302 -2SC5048,spalony bezp. w zasilaniu +50V.
    Po wymianie na nowy ekran zaświecił poziomą linią.- uszkodzony układ
    pionowego odchylania TDA 8351 i rezystory R255 100om,R262 2.2om.
    Wstawione nowe elementy i jest obraz tylko zawija od góry przy dodawaniu amplitudy pionu. Problem główny to wysokie grzanie się
    tranzystora Q 302 ,po 1min nie da się dotknąć i trzeba wyłączyć monitor
    bo uszkodzi się. Na razie zepsułem jedną sztukę .
    Zasilanie +B prawidłowe i wynosi 50V.Regulacje szerokości i EW działają.
    Może problem leży w odpowiednim doborze typu tranzystora ?
    Proszę o pomoc.
  • #2 32147
    Bravo
    Wstaw najlepiej 2sc5048 , ewentualnie bu2525af (montowane również przez producenta). Wymień kondensator filtrujący zasilanie przy trafku sterującym q302, oraz sprawdż kondensator powrotu.
    Co do pionu sprawdż elektrolity przy TDA8351. Szczególnie jak pamiętam jest tam jeden 2200uF/35V który najczęściej jest przyczyną uszkadzania się TDA( wystarczy że jego pojemność spadnie do 1500uF i leci TDA, sprawdziłem w kilku przypadkach)
  • #3 32324
    Krzysztof-Karl
    Ocena: 6
    Tranzystory BU 2527AF psują się po 2 sekundach. Mam jeden egzemplarz 2SC5048 , który wytrzymuje 5 min i muszę wyłączyć bo nabiera temperatury.
    Obwód sterujący ,kondensator filtrujący wymieniłem i bez zmian.
    Kondensatory powrotu sprawdziłem ,nawet podstawiałem nowe i tez nic.
    Podkreślam , że geometria w poziomie jest prawidłowa i reguluje się.
    Odchylania pionowego na razie nie czepiam się bo nie mogę zbyt długo
    mieć włączonego monitora.
  • #4 32331
    VALENTINE
    Ocena: 62
    Sprawdzałeś C327 220pf podpięty jednym końcem do kolektora tranzystora w odchylaniu.U mnie mam podobny problem z grzaniem ,tyle że dłużej chodzi.Po 15 min można zmażyć jajka na radiatorze.Zamówiłem dzisiaj BU2525 ,zobaczyny czy coś się zmieni.
  • #5 32340
    Bravo
    Dzisiaj właśnie robiłem takiego acerka, który przyszedł do mnie po wymianie q302. Gostek wstawił tam 2sc3997 parametry imponujące coś około 20A 250W, Jak mówił klient monitor pracował około 4 godzin i to samo (tranzystor był wymieniany 2 x). Wstawiłem bu2525af i radiator bardzo gorący już po 30sek. , sprawdziłem sterowanie było ok, zasilacz ok.
    Dopiero po wymianie kondensatora(chyba C304) 33uF/250V na 47uF/250V i diody(308) włączonej szeregowo w gałęzi za Irf od przetworniczki tranzystor pracuje poprawnie. Elementy niby sprawne wg. miernika.
    jest ciepły ale przy rozdzielczości 1024/768 75HZ pracował 5 godzin i jest ok. w piątek potestuje go dłużej .
  • #6 32598
    VALENTINE
    Ocena: 62
    BRAVO-niestety twoja metoda na razie nic nie dała.
  • #7 32784
    Displays
    Mam 3 identyczne przypadki. Długo badałem, kombinowałem a prawda okazała się prozaiczna. TRAFO. Wysłałem tarfa do SAYKO i otrzymałem odpowiedź że są ok. Jednak coś mi nie grało. Ze schematu wynikało żę trafo ma 2 uzwojeia pierwotne, moje miało jedno ( drugie było jakby zwarte z 1). Wczoraj dostałem ten sam model do naprawy. Walnięty był tylko zasilacz. Podstawiłem trafo i co powiecie? Jak ręką odiąl. Temperatura stabilna 1024/768/85 Hz praca bez problemu... Podstawiłem do drugiej płyty z wymianą tranzystora (BUH 1015) - spoko. W naprawiony (nazwijmy to bazowy) wstawiłem sprawne (w/g SAYKO) trafo... 5 minut i miałem po 2SC5048 :) .... Tak Wrocław jest dobry w wymianie kondziołów a jak cos powazniejszego....
    Tak przy okazji kondzioł 33uF może pracować do połowy wartości. Poniżej nawet na sprawnym trafie miałem efekt nadmiernego grzania
    Pozdro
  • #8 32871
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    :arrow: Displays
    Szkoda że nie zmierzyłeś indukcyjności uzwojenia głównego dobrego trafopowielacza i tego po teście w SAYKO. Rzadko zwraca się na to uwagę. Transformator jak każdy element elektroniczny ma prawo zmienić swoje parametry. Przy zmniejszeniu indukcyjności popłynie wiekszy prąd a to oznacza większą moc strat wydzieloną w postaci ciepła. Jakie mogą być powody zmniejszenia indukcyjności - zmiana właściwości magnetycznych rdzenia lub wartości szczeliny. W przypadku zmiany indukcyjności przekładnia napięciowa nie zmienia się przez co można sądzić że transformator jest sprawny. Również obserwacja przebiegu impulsowego na kolektorze nie wykaże dodatkowych oscylacji jak w przypadku zwarć międzyzwojowych.Pozdrawiam!
✨ W monitorze ACER 7276 po wymianie tranzystora Q302 (2SC5048) i elementów układu pionowego odchylania (TDA8351, rezystory R255 i R262) pojawił się problem przegrzewania tranzystora Q302, który nagrzewa się do niebezpiecznych temperatur w ciągu minuty pracy. Zasilanie +B wynosi prawidłowe 50V, regulacje szerokości i odchylania poziomego działają poprawnie. Proponowane rozwiązania obejmują stosowanie tranzystorów 2SC5048 lub BU2525AF (stosowanych przez producenta), wymianę kondensatorów filtrujących przy transformatorze sterującym Q302 oraz kondensatorów elektrolitycznych przy TDA8351, zwłaszcza 2200uF/35V, które często powodują uszkodzenia układu pionowego. Wymiana kondensatora C304 (33uF/250V na 47uF/250V) oraz diody w gałęzi za tranzystorem IRF poprawiła stabilność pracy tranzystora. W kilku przypadkach problemem okazał się uszkodzony transformator odchylania, który mimo pozytywnej opinii serwisu SAYKO miał zmienione parametry indukcyjności, co powodowało nadmierne grzanie tranzystora. Zaleca się dokładne sprawdzenie transformatora, w tym pomiar indukcyjności uzwojeń, gdyż zmniejszona indukcyjność powoduje wzrost prądu i mocy strat ciepła. Wymiana transformatora na sprawny rozwiązała problem przegrzewania w kilku naprawach.
