Nokia 2600 - szybkie rozładowanie i problem z ładowaniem baterii
A_r_K 07 Lut 2007 09:21 983 5
  • #1 3538566
    A_r_K
    Poziom 29  
    Ocena: 24
    Nokia 2600 zgasła pod ładowarką.
    Po wyczyszczeniu zaczeła dawać znaki zycia. Po włączeniu wyskakuje że bateria nie jest ładowana, choc nie jest podłączona ładowarka.
    Poza tym rozładowuje szybko baterie.
    Co może być przyczyną ?
  • #2 3538843
    NOOKIA
    Ocena: 37
    albo syf w zlączy albo na płycie z padami od złącza albo syf pod BGA (ale w to wątpie bo tam prawie wszystko jest klejone)
  • #3 3539113
    mmzajcu
    Ocena: 35
    myśle że bez wymiany UEMA nie obejdzie sie
  • #4 3542534
    Zbycho9
    UEM wymiana nieopłacalna w 90% to jest ta usterka 2600 prawdziwa zgroza
  • #5 3542949
    adrianw
    Ocena: 25
    W 2600 uszkodzenie uema jest bardzo częste i objawia się problemem z ładowaniem. Aczkolwiek mieliśy parę sztuk które wstały. Sprawdź jakie jest napięcie ładowania czy rezystor 0R22 nie jest uszkodzony, spróbuj tez na innej baterii.
    Jeżeli o nie opłacalność to bywa róznie koszt uma + przeliczenie RPL +założenie często kręci się w okolicy 100zł
  • #6 3546866
    Zbycho9
    tak i również jest pewne prawdopodobieństwo że oddasz dla klienta trupka jak pola polecą
