Nokia 2600 nie ładuje - sprawdzone złącze i bezpiecznik, brak reakcji
balar 23 Lip 2007 17:30 2424 14
  • #1 4107384
    balar
    Ocena: 9
    Witam mam maly proble mz 2600 a mianowicie nie laduje sprawdzilem zlacze ladowanie oraz bespiecznik, przygrzalem ja i dalej nic!!:( Kreska nawet nie zawacha sie!!
    Moze ma ktos cos na takie cos!!??
  • #2 4107413
    Jacek Eltronix
    Ocena: 12
    A ładowarka jest sprawna?i bateria tez?
  • #3 4107443
    balar
    Ocena: 9
    Tak sprawdzane na 3 innych!!
  • #4 4107540
    ALOSZKA
    balar napisał:
    tak sprawdzane na 3 innych!!
    sprawdz procek ,gniazdo ladowania, i um
    innych przyczyn niema
  • #5 4107577
    liteon666
    To na pewno UEM one tam strasznie padały...a od tego nie widziałem takiej w której nie byłby klejony...
  • #6 4111867
    gumis2012
    witam masz tutaj solucje sprawdz je moze pomoze ci ktoras
    • Nokia 2600 nie ładuje - sprawdzone złącze i bezpiecznik, brak reakcji ladowaniee2600.jpg (68.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Nokia 2600 nie ładuje - sprawdzone złącze i bezpiecznik, brak reakcji ladowanie2600.jpg (43.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 4112030
    liteon666
    Myślę że najprościej będzie jak weźmiesz miernik i zmierzysz sobie rezystancje na stykach ładowania - prawidłowy tor powinien mieć ok 3,4 ~ 3,9kOhm'a jeżeli wartość mieści sie w tych granicach to jest wina Uem'a.
    Jeśli nie możesz zacząć szukać uszkodzenia pośród innych elementów.
  • #8 4237921
    kariboj
    Witam, sam miałem ten problem i powiem tak NIE OPŁACA SIĘ NAPRAWIAC !! najlepiej kupić sobie na allegro ładowarkę "biurkową" do tego mofelu noki którą moze ładowac samą baterię poza komórką, ja tak zrobiłem i reaktywowałem w ten sposób mój padnięty telefon :) aha cena tej ładowarki około 5-6 zł plus wysyłka, pozdro
  • #9 4237950
    Pussy King
    w tych modelach jak byl wywalony UEM to pokazywal sie komunikat nie laduje :) gdyby bylo cos nie tak za UEMem to by byla chociaz softowa reakcja na ladowarke a w tym przypadku jak zero reakcji na ladowarke ma kolega to poprostu droga od gniazda do UEMa powinna zostac sprawdzona miernikiem :)
    pozdrawiam Pussy King
  • #10 4238091
    lackyluck
    pussy nie masz racji - na wiele sposobów może być uszkodzony uem
  • #11 4238702
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    Dokladnie, czasami jest 'nie laduje', a czasami zero reakcji.
  • #12 4239343
    Pussy King
    hmmm a to nie wiedzialem dzieki panowie za info :) ale wymiana UEMa i tak jest nieoplacalna bo jest to uklad jednorazowo programowalny tzw OTP wiec trzeba zaplacic za przeliczanie ask > rpl
  • #13 4239616
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    albo public + patch ;)
  • #14 4459588
    TARGET GSM
    uem 100%, przerabialem to do znudzenia
  • #15 4460662
    lackyluck
    nie 100%, pozatym niezły reflex masz :D
Problem z ładowaniem telefonu Nokia 2600 został zgłoszony mimo sprawdzenia złącza ładowania i bezpiecznika oraz testów na innych ładowarkach i bateriach. Wskazano na możliwą usterkę układu UEM, który często ulega uszkodzeniu w tym modelu i może powodować brak reakcji na ładowarkę. Zalecane jest zmierzenie rezystancji na stykach ładowania (około 3,4–3,9 kΩ) w celu potwierdzenia uszkodzenia UEM lub poszukiwania innych defektów na torze ładowania. Wymiana UEM jest jednak nieopłacalna ze względu na jego charakterystykę OTP (jednorazowo programowalny) oraz konieczność kosztownego przeliczania plików ASK/RPL. Alternatywnym rozwiązaniem jest zakup taniej ładowarki biurkowej do ładowania samej baterii poza telefonem, co pozwala na przywrócenie funkcjonalności urządzenia bez kosztownej naprawy. Dyskusja podkreśla, że brak jakiejkolwiek reakcji na ładowarkę może wskazywać na uszkodzenie ścieżki od gniazda do UEM, które warto sprawdzić miernikiem.
