Buczenie w głośniku telewizora Philips 21 przy podłączeniu do anteny ze wzmacniaczem
Jacuś 15 Wrz 2003 23:40 2769 10
  • #1 328067
    Jacuś
    Ocena: 7
    Witam!
    Mam problem. Podłączyłem telewizor(Philips 21") do anteny ze wzmacniaczem i na niektórych kanałach buczy. Kanały odbiera bardzo czysto. Poprowadziłem nowe kable, wtyczki rozdzielnik i podłączyłem drugi telewizor(Universum starszy model) o dziwo ten nie buczy. Co może być przyczyną buczenia w głośniku(Philips), a dlaczego nie buczy Universum? Próbowałem zamieniać telewizory(chodzi mi o wyjście z rozdzielnika)i dalej taki sam efekt. Proszę o radę.
  • #2 328090
    RM
    Ocena: 12
    Masz uszkodzona p.cz
  • #3 328099
    karinda
    Dostrój cewką przy tda
  • #4 328103
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 859
    Jeśli telewizor przywieziony z zagranicy - źle przestrojona fonia. Jeśli nie ma fonii równoległej patrz post wyżej.
  • #5 328304
    Jacuś
    Ocena: 7
    O to chodzi, że głos jest czysty tylko buczy w tle.
  • #6 328358
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 859
    Nieprecyzyjnie opisałeś usterkę, ścisz głos do 0, sprawdź czy "buczenie" ustało, jeśli nie sprawdź stabilizację napięcia zasilajacego wzmacniacz mocy, może puste jest jakieś elko?
  • #7 328361
    cyruss
    Ocena: 238
    Czy to buczenie czy raczej terkot? Czy konieczna jest antena ze wzmacniaczem? Wzmacniacz przy silnym sygnale z anteny moze dawać takie efekty, dużo zależy od głowicy w tv (głowice nowsze na mosfetach są na to odporniejsze), może też być marnie przestrojona fonia.
  • #8 328466
    Jacuś
    Ocena: 7
    Buczenie pojawia się razem z głosem. Przy wyciszeniu też znika. To jest raczej terkot.
  • #9 328501
    TadeuszZ
    Ocena: 38
    Częstym powodem podobnych zjawisk jest kondensator w zasilaczu do anteny siatkowej. Jaśli zasilacz jest stary to proponuję wymienić elektrolit w zasilaczu.
    I sprawdż jeszcze czy na przykład odtwarzając z magnetowiedu przez wejście AV też jest to buczenie.
    TadeuszZ
  • #10 328611
    Jacuś
    Ocena: 7
    Buczy też przy magnetowidzie, ale nie na wszystkich kanałach. Np. na polsacie nie buczy a na TVP 1,2,3 buczy.
  • #11 334234
    Piotr Pajkert
    Poziom 32  
    Ocena: 141
    Witam!
    Zajmuję się instalacjami antenowymi na domach wielorodzinnych i okazuje się, że najwięcej problemów jest z telewizorami "PHILIPS". Najmniejsza niedokładność w połączeniach na rozdzielaczach sygnału antenowego powoduje, że właściciele philipsów zgłaszają zły odbiór dźwięku. Tym bardziej, gdy występuje on nie na wszystkich kanałach. Jeśli to możliwe, wyrównaj poziomy sygnału antenowego każdego kanału. Jeśli nie, zajrzyj do środka Philipsa.
    Powodzenia!
✨ Problem dotyczy buczenia (terkotu) w głośniku telewizora Philips 21" przy podłączeniu do anteny ze wzmacniaczem, mimo czystego odbioru sygnału na niektórych kanałach. Drugi telewizor, Universum starszy model, podłączony do tego samego rozdzielnika, nie wykazuje buczenia. Buczenie pojawia się wraz z dźwiękiem i znika przy wyciszeniu. Możliwe przyczyny to uszkodzona część p.cz., nieprawidłowe dostrojenie cewki przy układzie TDA, źle przestrojona fonia (zwłaszcza w telewizorach sprowadzonych z zagranicy), problemy ze stabilizacją napięcia zasilającego wzmacniacz mocy anteny, uszkodzony kondensator elektrolityczny w zasilaczu antenowym lub niedokładności w połączeniach na rozdzielaczach sygnału antenowego. Nowsze głowice na tranzystorach MOSFET są bardziej odporne na takie zakłócenia. Zaleca się wyrównanie poziomów sygnału antenowego na każdym kanale oraz sprawdzenie i ewentualną wymianę elektrolitów w zasilaczu antenowym. W przypadku telewizora Philips nawet drobne niedokładności w instalacji antenowej mogą powodować zakłócenia dźwięku na wybranych kanałach.
