Parametry transformatora TGp75-37-666 – zastosowanie, dane, wzmacniacz gitarowy
endrju11 07 Lut 2007 21:49 2969 7
  • #1 3541616
    endrju11
    Mam trafo TGp75-37-666 i pytania :
    1. jakie są jego parametry
    2. gdzie ono pracowało
    3. co można na nim zbudować ? Wspomnę tylko, że jestem kiepskim elektronikiem , a interesuje mnie wzmacniacz do gitary.
    PS.kiepski to znaczy trochę leniwy
  • #2 3542012
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Znalazłem informacje, że ten transformator głośnikowy pracowal we wzmacniaczu TELOS WA-40/67, chyba pierwsza część oznaczenia to moc 40W, a druga część -67 - rok produkcji (model).
    Zdaje się, że miał kilka możliwości dopasowania do obciążeń: 4 ohmy, lub sieć radiowęzłowa 30V.
    Pracował chyba z ruskimi lampami 6P3.
    Można na nim zbudować też wzmacniacz lampowy, stosując lampy EL500 lub PL500 (PL504).
  • #3 3543290
    endrju11
    Do togo trafa mam sieciowe , które daje napięcia :
    240V, 32V, 6.8V i 4,8V ( zmierzone przy napięciu sieci 233V ) . Jest też dławik z dzielonym uzwojeniem ,to by wskazywało na TELOS'a ale nie byłem pewien głośnikowego. Dziękuję za informację. Patrzcie ludzie co można na śmietniku znaleźć . A dało by się coś zrobić na 6L6 bo mam kilka?
  • #4 3543568
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Masz o tym pojęcie? Szukałeś interesującego Cię schematu? Wiesz w ogóle gdzie szukać czy czekasz aż ktoś za Ciebie to zrobi?
    Można służyć radą i doświadczeniem ale nikt za Ciebie nie będzie konstruował urządzenia.
    Ps. Polecam lekturę tego tematu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic667366.html#3440140
  • #5 3543630
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Oczywiście, że można na 6L6, to jest amerykański pierwowzór późniejszej ruskiej 6P3, ew. 6P3S.
    Pamietaj o podstawkach ceramiczneych dla lamp końcowych!
    Trafo sieciowe daje Ci napięcie anodowe (240), dla siatki 1 końcówki mocy (32), i żarzenia (dla 6-voltowych i ew. prostowniczej 4-voltowej), ale jeżeli jest tylko 1x240, to musisz dać Graetza, a nie lampę.
  • #6 3545683
    endrju11
    Więc widzę , że warto z tymi rafami popracować. Jeszcze raz dziękuję.
    Oldboy, ludzie którzy pytają nie są nieudacznikami, jak pisałem jestem leniwy i jeszcze wszystkiego nie przeczytałem w internecie na ten temat bo mam łącze od tygodnia.
    Jak kończyłem technikum elektroniczne to o lampach już nie uczyli jak kończyłem Wydział Elektryczny Pol. Lub.-również nie, a wzmacniacz chcę zrobić sam . Do tej pory zrobiłem sobie lampiaka dwa kanały i końcówka na jednej EL84 ,i robię dwa wzmacniacze PP na EL84 i PP na EL34-kopię JCM 800, ale pierwszy raz chcę nie kopiować , a sam wszystkiego obliczyć bo do tej pory trafa kupowałem a resztę kopiowałem ze schematów. Przyznaję że chciałem iść na skróty i dowiedzieć się czegoś bez wchodzenia do warsztatu. A czy się znam na lampach?................. A kto je poznał do końca?
  • #7 3545731
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Ta rekomendacja mi wystarczy ale temat będę śledził. Może on zakończyć żywot tutaj lub też w innym dziale. Tak czy inaczej życzę sukcesu w konstruowaniu - właśnie czego? Co jest w tytule tematu? Będziesz budował "trafo"?
  • #8 3547293
    endrju11
    Jasne , że nie będę budował ,,trafo". Myślałem raczej o końcówce mocy na 2x6L6 do gitary i tak sobie myślę , że ten TGp może być kiepski ale z braku funduszy na początek wystarczy.
✨ Transformator TGp75-37-666 to transformator głośnikowy używany we wzmacniaczu lampowym TELOS WA-40/67, gdzie oznaczenie modelu sugeruje moc 40W i rok produkcji 1967. Transformator posiada wyjścia dopasowane do obciążeń 4 Ω oraz do sieci radiowęzłowej 30V. Wzmacniacz ten pracował z lampami rosyjskimi 6P3, które są odpowiednikami amerykańskich lamp 6L6. Transformator sieciowy dostarcza napięcia 240V (anodowe), 32V (siatka sterująca), 6,8V i 4,8V (żarzenie i prostownicze). Możliwe jest zbudowanie na nim wzmacniacza lampowego z lampami EL500, PL500 (PL504) lub 6L6, przy czym konieczne jest stosowanie ceramicznych podstawek dla lamp końcowych. Do prostowania napięcia anodowego przy pojedynczym uzwojeniu 240V zalecane jest użycie mostka Graetza. Dyskusja podkreśla, że konstrukcja wzmacniacza wymaga podstawowej wiedzy i samodzielnej pracy nad schematem, a transformator TGp75-37-666 może być użyteczny do budowy wzmacniacza gitarowego, zwłaszcza jako element końcówki mocy na lampach 2x6L6, mimo że może nie być idealny.
