Sanyo C14EA63 - przetwornica nie startuje po wymianie elementów po burzy
D.M 07 Lut 2007 23:39 2974 18
  • #1 3542196
    D.M
    Ocena: 15
    Telewizorek po burzy przeleżał w stanie "uszkodzonym" kilka ładnych lat, aż nadeszła jego pora. Po oględzinach wymieniłem w przetwornicy:
    Q513 na BU508 , Q512 na oryginał 2SC3807, Q511 na BC557.
    Dodatkowo uszkodzone były: R502, transoptor, i C515. Po lekturze forum dodatkowo wymieniłem diodę D514 i rezystory R520 i R521.Na stronie wtórnej trafa odpiete diody D555,D554,D553 (włączone tylko +130V). Po tych zmianach przetwornica nie chce ruszyć. Napięcie po R521 +12V, po R522 - 0 V (cos koło 50-70mV.) Na bazie Q512 0,66V - tranzystorek pracuje.
    Na D519 około 2,6V.
    Po odłączeniu bazy Q512 (wisi w powietrzu) przetwornica się uruchomiła na jakieś 2-3 sek i poleciał R502 i Q513.
    Proszę poradzcie coś bo mi już zaczyna brakować pomysłów....
    Dzięki
    D.M
    mirex
    Ocena: 1990
    BU508 w przetwornicy nie jest dobrym pomysłem. Wstaw oryginał.
    Podstawowy błąd to odpięcie diód.
    Cały zasilacz musi działać bo inaczej włącza się protect z powodu braku któregokolwiek napięcia /diody 566, 565, 591, 593/.
    Korzystam w tej chwili ze schematu 14EA13 i może się okazać, że części diód zabezpieczających nie ma u ciebie, ale na pewno są w B2, B3, B6.
    Wskazana wymiana C563.
  • #3 3542773
    D.M
    Ocena: 15
    Prosze potwierdź jeszcze moje rozumowanie.
    Podejrzewam jeszcze uszkodzenie procesora M3710N3-621SP (oznaczenie może być ciut inne - w tej chwili pisze "z głowy" , nie mam też schematu przed oczyma i mogę coś poknocić w oznaczeniu). (Procesor ma opór między VCC a GND około 20ohm). Czy to nie on zarządza całym Protect? Jesli tak to w celu dalszej naprawy konieczna jest wymiana tego procka. Czy może da się uruchomić zasilacz bez tego proca?
    Co do BU508 to faktycznie zrobiłem to z pełną świadomością, że nie jest to dobre rozwiazanie, ale na razie próbuję odpalić zasilacz, a BU po prostu "był pod ręką"
  • #4 3543210
    etel serwis rtv
    zasilacz bez procka będzie pracował -procesor na pewno do wymiany sprawdż r555 r556 r554
  • #5 3543642
    D.M
    Ocena: 15
    Ciąg dalszy bojów.... Po włączeniu diod D555,D554,D553 ( dzięki mirex) zasilacz dalej nie pracuje, lecz teraz podejrzewam juz nadmierne obciążenie zasilacza i zaczynam szukać po stronie wtórnej. Objaw jest następujący: po włączeniu zasilania - cisza - brak napięć wyjściowych. Po wyłączeniu zasilania wyłącznikiem sieciowym - po upływie około 1-2 sek (w czasie rozładowania kondensatora na wej zasilacza) na moment pojawia się napięcie na wyjsciu, słychać pisk i zaswieci się dioda standby.
    Rezystory r555 r556 r554 wygladajaą na dobre. Aha wymieniłem kolejno uszkodzony Q553, Q715 i D561.
    Z ostatniej chwili:
    Zauważyłem jeszcze jeden dziwny motyw: W momencie kiedy zasilacz "pisknie" włącze wyłącznik ( ale nie wczesnie i nie później) to zasilacz... wystartuje i działa. Napiecia jakie udało mi się zmierzyć:
    +b =134V - chyba O.K
    Napięcie na diodzie D555 17,8V
    na diodzie D554 17,1V
    na dziodzie D553 27V
    Napięcie zasilania na pamięci ( no i procku - który jeszcze siedzi na płytce) +2,5V. (tutaj coś przeciąża chyba procek- zobaczę jak odepną procka.)
  • #6 3544528
    mirex
    Ocena: 1990
    Skoro wylutowana noga 27 procka ma 20Ω do masy to jasne że procesor uszkodzony. Jeśli mierzysz to w układzie to może być co innego. Sprawdź skąd masz 5Vstby - może z oddzielnego transformatorka.
    Uruchomienie zasilacza ze zwartym procesorem nie uda się jeśli 5Vstby masz robione z B5.
  • #7 3550327
    D.M
    Ocena: 15
    Zasilacz juz ruszył.... Powodem była zbyt mała pojemność C515 - teraz startuje za każdym razem - ale w dalszym ciągu z BU508. Co do dalszych bojów:
    Parę elementów z gałęzi Protect poleciało - wymieniono. Gdzieś tam jeszcze znalazłem ze dwa, trzy martwe tranzystorki. W tym momencie czekam na procka - chyba bedzie jutro i zobaczymy ciąg dalszy.
    Na chwilę obecną - brak procka, dioda standby swieci po włączeniu.
  • #8 3580362
    D.M
    Ocena: 15
    Ciąg dalszy bojów z powyższym telewizorkiem:
    Wymieniono procka, jak również procesor TDA8362.
    W chwili obecnej:
    Ekran swieci jednolitym szarym tłem, brak wizji (treści obrazu), brak fonii.
    Podejrzewam jeszcze uszkodzenie głowicy - mam rację?
    Przełączony na tryb AV - jest obraz, zrywa synchronizację, brak głosu. Koncówka mocy O.K - przy uszkodzonym TDA w momencie włączenia słychać szum.
    Nie reaguje na przyciski na klawiaturze na telewizorze.
    Nie reaguje na pilota :1AVOU10B01900 - JXRG - taki jest prawidłowy?
    Czyli głowica i.... co jeszcze?
    Co ciekawe: wymieniłem w przetwornicy BU508 na SD1710 (oryginał) - który od razu poleciał. Powrót na BU 508 i... telewizorek działa.
    Pozdr wszystkich
  • #9 3580442
    mirex
    Ocena: 1990
    Ja bym nie podejrzewał jeszcze głowicy. Przecież po AV powinieneś mieć i obraz i głos. W dodatku na ekranie powinny być szumy a nie jednorodne szare tło.
    Może jednak przełącznik IC290?
    Poza tym dalej masz problem w okolicach procesora. Nawet gdyby było coś z głowicą to i tak powinien reagować na rozkazy. Może wyjmij TXT i zobacz jak będzie?
  • #10 3580910
    D.M
    Ocena: 15
    Wygląda na to, że txt już ktoś sobie pożyczył i zapomniał oddać. Zdążyłem w miedzyczasie oglądnąć płytę od podobnego TV i faktycznie jest tam płytka z SAA5254.
    Pytanie- jak ominąć telegazetę. (chociażby testowo)
    IC 290 - podmieniany na nowy - bez efektu.
    Co do procka - już uruchomiony działa klawiatura i pilot. Problemem okazał się "dziwnie działajacy MN1380. Do testów wstawiono układ RC- działa.
    W dalszym ciągu brak głosu, na AV brak synchronizacji, na tunerze jednolite szare tło - głowica podmieniona- bez efektu.
  • #12 3583877
    D.M
    Ocena: 15
    Wyjęcie TDA8395 - bez zmian.
    TDA8362 wymieniony na identyczny (3Y)- co rozumiesz pod pojeciem "bigos" - stary układ został wyjety na jego miejsce włozona podstawka i włozony nowy.
    Z oscyloskopem będzie przez kilka najblizszych dni problem - ale może po niedzieli? Co mam zmierzyć?
    Pomierzyłem napiecia na TDA8362: (podam tylko różnice)
    noga-napiecie
    1-0.81V,
    4-0,0V
    7- 4,5V
    16 - 3,9V
    18-1,6V
    19-1,6V
    20-1,6V
    26-0,21V
    27-2,1V
    34-2,7V
    43-1,1V
    44-1,0V
    47-6,97V
    48-1,3V
    50-2,48V
    52-6,7V
    Na pozostałych nogach napiecia +-5% w stosunku do danych ze schematu.
  • #13 3584037
    mirex
    Ocena: 1990
    Bigos? Nawet najlepszym zdarza się przy wylutowywaniu układu zniszczyć scieżki, zrobić jakieś mikrozwarcie.
    Noga 16 TDA8362 - TV/AV - powinno być chyba 0, przełączanie, począwszy od procka, działa?
  • #14 3592758
    D.M
    Ocena: 15
    Powoli zaczyna ruszać :) - wymieniłem Q801- faktycznie był uszkodzony.
    Co do szarego tła- przełącznik serwisowy był w pozycji 3 - moja nieuwaga -
    W tym momemcie działa AV (jest obraz i dżwięk)
    jest wizja - brak dżwięku. Robiłem inicjację pamięci - funkcją SP01.
  • #16 3593145
    D.M
    Ocena: 15
    Wyglądają na sprawne
  • #17 3597156
    D.M
    Ocena: 15
    Usterka znaleziona - winny był - Q858.
    Ale znalazłem jeszcze jedną usterkę - cechę?
    Mianowicie wyglada na to, że podczas przeszukiwania konczy się przeszukiwanie na kanale 55 lub 56. A tymczas potrzebowałbym kanał 58 (mam jedną stacje nadawaną na tym kanale)
    Czy ten model tak ma czy jeszcze coś nie gra.
  • #19 3597416
    D.M
    Ocena: 15
    Szczerze powiedziawszy- wróciłem do starej (oryginalnej) głowicy która cudem ocalała. Ale na wymienionej głowicy - były te same problemy.
    Napięcie na rezystorze R750 zmienia się w zakresie od 0 do 16V. Chyba poleciała jeszcze D703.
    Teraz juz na pewno powiem, że poleciała D703. Chyba to już wszystko.
    Dzieki za pomoc.
Po burzy uszkodzony telewizor Sanyo C14EA63 wymagał naprawy przetwornicy. Wymieniono tranzystory Q513 (na BU508), Q512 (2SC3807), Q511 (BC557), rezystory R502, R520, R521, kondensator C515 oraz diody D514, D555, D554, D553. Odpięcie diód wtórnej strony trafa spowodowało brak startu przetwornicy i uszkodzenia elementów. Wskazano konieczność stosowania oryginalnego tranzystora zamiast BU508 oraz wymianę kondensatora C563. Podejrzewano uszkodzenie procesora M3710N3-621SP, który zarządza funkcją Protect, co potwierdzono i wymieniono. Po wymianie C515 przetwornica zaczęła działać, choć z BU508. W dalszej naprawie wymieniono uszkodzone tranzystory i elementy gałęzi Protect. Po wymianie procesora i układu TDA8362 pojawił się obraz z szarym tłem i brak dźwięku. Podejrzewano uszkodzenie głowicy, jednak po podmianie i testach problem pozostał. Wykryto uszkodzenie tranzystora Q801 i Q858, które po wymianie poprawiły działanie. Przełącznik serwisowy był w złej pozycji, co powodowało szare tło. Po korekcie działa AV z obrazem i dźwiękiem. Problem z wyszukiwaniem kanałów (kończył na 55/56 zamiast 69) wynikał z uszkodzonej diody D703 i ewentualnie niepasującej głowicy. Po powrocie do oryginalnej głowicy i wymianie D703 problem z kanałami został rozwiązany.
