Sony x2521D - dźwięki przeskoku iskry po włączeniu, co robić?
janiczek 08 Lut 2007 11:47 1592 6
  • #1 3543240
    janiczek
    niedawno kupilem ten telewizor na allegro, niby wszystko ok(obraz, kolory itd), ale... no wlasnie, po wlaczeniu slychać jakby sie strasznie elektryzowal, po kilku minutach(czasami kolo 1godz) zaczyna "strzelac", dzwiek jest identyczny jak przy przeskoku iskry, wali tak ze slychac w calym domu(obraz nie znika, wszystko dziala, a strzaly slychac jakby z lewego dolnego rogu kineskopu patrzac od przodu tv), czy ktos moglby mi powiedziec co moze byc przyczyną.Jestem laikiem w naprawie TV ale moze to jakas prosta rzecz do naprawy.Mam wrazenie ze musi to byc cos odpowiedzialengo za rozelektyzowywanie kineskopu. Dodam moze jeszcze ze telewizor przyjechal kurierem, a ze byla kiepska pogoda to byl caly wilgotny(wrecz mokry), zostawilem go w cieple na kilka godzin i uruchomil sie bez problemow ale moze to mialo jakis wplyw.Prosze o pomoc
  • #3 3543669
    tadziu47
    Ocena: 45
    Witam !
    Bez otwarcia pokrywy TV się nie obędzie [ ? ]
    Sądzę , że w/w Sony może być dość zakurzony , w szczególności w okolicach trafopowielacza . Wilgoć w czasie transportu spowodowała , że na nim utworzyła się tzw. skorupka brudu .
    Może też już przebijać na korpusie trafa W.N.
    Pozdrawiam !
  • #4 3544171
    Zibig
    Ocena: 12
    Witam!Rozkręć,wyczyść z kurzu,wysusz i sprawdź czy trafo WN przebija,chociaż w Sony to nie występuje.Ale...Pozdrawiam
  • #5 3556203
    janiczek
    Rozkrecilem, poczyscilem co moglem ale dla sprawdzenia uruchomilem tv bez obudowy, po dluzszej chwili "strzelil" iskra poszla od kineskopu do obudowy tak jak na zdjeciu Sony x2521D - dźwięki przeskoku iskry po włączeniu, co robić? moze wiecie co jest uszkodzone i ile moze kosztowac ewentualna naprawa? Zaplacilem za TV 100 zl i boje sie ze naprawa moze przekroczyc wartość :-) Pozdro dla wszystkich :-)
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam .
    Wyjmij tą końcówkę która idzie do kineskopu ale wcześniej go rozładuj .
    Wyczyść kineskop w koło i kapturek .
    Jeżeli nie pomoże to sprawdź napięcia wychodzące z przetwornicy i kondensatory w kolektorze tranzystora linii , ponieważ wn. może być za wysokie a potem trafopowielacz .
  • #7 3671220
    janiczek
    trochę późno :-) ale wyczyściłem kineskop wokół "kapturka" i kapturek i jak narazie wszystko ok.Rozmagnesowanie kineskopu poszło bezproblemowo a trochę sie tego obawiałem :-) dzięki za pomoc, pozdro
✨ Problem dotyczy telewizora Sony x2521D, który po włączeniu wydaje dźwięki przypominające przeskoki iskry, a następnie "strzela" iskrami w okolicy lewego dolnego rogu kineskopu. Przyczyną mogą być uszkodzenia lub przebicia w obszarze trafopowielacza wysokiego napięcia (WN) lub zabrudzenia i wilgoć, które powstały podczas transportu. Zalecane jest otwarcie obudowy, dokładne oczyszczenie i osuszenie wnętrza, zwłaszcza okolic trafopowielacza i kineskopu. Należy sprawdzić laminat przy trafie WN pod kątem pęknięć oraz czy nie dochodzi do przebicia na korpusie trafa. Wskazane jest także rozładowanie kineskopu, wyjęcie i oczyszczenie końcówki wysokiego napięcia (kapturka) oraz kontrola napięć wyjściowych z przetwornicy i kondensatorów w kolektorze tranzystora linii, gdyż zbyt wysokie napięcie WN może powodować iskrzenie. Po oczyszczeniu kineskopu i kapturka problem ustąpił, a rozmagnesowanie kineskopu przebiegło bez problemów. Koszt naprawy może być istotny w porównaniu do wartości telewizora, dlatego samodzielne czyszczenie i diagnostyka są wskazane.
