Siemens MCM 1707 - brak wysokiego napięcia, pisk przy włączaniu
Michal2002 16 Wrz 2003 13:50 1384 6
  • #1 328547
    Michal2002
    Ocena: 179
    Hej !
    Mam w naprawie monitorek Siemens mcm 1707. Objaw jest nastepujacy :
    Po wlaczeniu swieci sie zolta dioda, w momencie zapalenia zielonej diody slychac tylko niewielki pisk , ktory znika po 2 sekundach. Zasilanie jest. Niestety nie mam schematu , moze ktos z Was ma???
    Oczywiscie wysokiego nie ma.
  • #2 328658
    lukasz726
    Ocena: 59
    miałem identyczną sztukę, i już nie pamiętam dokładnie,ale wymieniłem jeden ceramik w pobliżu cewek odchylających , i monitor pracuje do dziś.niestety nie mogę sprecyzować.nie widać na nim było uszkodzenia.
  • #3 329171
    Richi
    Ocena: 143
    Schematu też nie mam ale sprawdź najpierw czy nie masz uszkodzonego toru odchylania H i stabilizacji wysokiego napęcia.
    Jeżeli monitor ma osobny tor odchylania H i wysokiego napięcia to powinieneś sprawdzić obydwa.
  • #4 329643
    Michal2002
    Ocena: 179
    Mozesz cos blizej o tym kondensatorze powiedziec ???? Wartosc ????
    Dzieki
  • #5 329656
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    dwa w szeregu oba na napiecie 1.6kV
    tak jest zwykle...
    ale moga byc i na 2kV, wartosci zaleza od kineskopu i cewek w nim zastosowanych
  • #6 329771
    Michal2002
    Ocena: 179
    Sa OK. Moze jeszcze jakies sugestie ??????
  • #7 1885833
    vlasta
    Ocena: 2
    C441,442 = 182J / 2500V
✨ Monitor Siemens MCM 1707 po włączeniu sygnalizuje obecność zasilania żółtą i zieloną diodą, jednak brak jest wysokiego napięcia, a przy zapaleniu zielonej diody słychać krótki pisk. Wskazano, że problem może dotyczyć uszkodzonego toru odchylania poziomego (H) oraz stabilizacji wysokiego napięcia. Zalecane jest sprawdzenie obu torów, zwłaszcza kondensatorów ceramicznych w pobliżu cewek odchylających. Wymiana kondensatorów ceramicznych o napięciu znamionowym 1,6 kV lub 2 kV, często połączonych szeregowo, może rozwiązać problem. Podano również przykładowe wartości kondensatorów C441 i C442 jako 182J / 2500V, co sugeruje konieczność stosowania elementów o wysokim napięciu. Brak dostępnego schematu utrudnia diagnozę, ale wskazówki dotyczące torów odchylania i kondensatorów są kluczowe dla naprawy.
