Philips 21PT1532/58 - reset, brak reakcji na pilot i klawiaturę po czasie
m17 13 Sie 2002 16:31 2411 5
  • #1 32088
    m17
    Ocena: 18
    telewizorek ten nie działał z powodu zimnego lutu na przetwornicy, po przelutowaniu działa, ale,... po pewnym czasie pracy (różnie od 5 min do kilku godzin), występuje coś w rodzaju "resetu" po czym odbiornik nie reaguje na sterowanie z klawiatury i pilota, oraz znika dźwięk, kiedyś słyszałem o upłynnosci pomiędzy elementami SMD na 9 i 5V, ale nie wiem jak to jest naprawdę i czy brac się do wyciągania SMD,...??? dodam że obraz pozostaje O.K.,....... pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
  • #2 32100
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Porada z SE:
    Przypadkowe „zawieszanie” się odbiornika.
    Sposób naprawy: Tranzystor na pozycji schematowej T7505 (linia zasilania +55) wymienić na egzemplarz z grupy o większym wzmocnieniu, np. BC337-40. Sprawdzić wartość rezystora R3500, powinien mieć wartość 470R.
    I jeszcze jedna:
    Odbiornik wyłącza się po kilku lub kilkunastu sekundach, gaśnie na chwilę czerwona dioda standby i odbiornik przestaje już reagować zarówno na sygnały z pilota, jak i z klawiatury lokalnej. Odbiornik ten posiada pamięć uszkodzeń i gdy w końcu (krótki czas pracy odbiornika) udało się ją odczytać okazało się, że występuje uszkodzenie o kodzie 4, które niestety nie było opisane w dostępnej mi serwisówce. Po wielu bezowocnych próbach i wymianach podejrzewanych elementów, szczęśliwie udało się dojść do sedna. Przyczyną całej usterki był tranzystor 7505 typu BC337-25 zasilający procesor 7600. Tranzystor ten przestawał pracować tylko na chwilę, ale ten chwilowy brak zasilania procesora, przy jednocześnie utrzymującym się na stałym poziomie sygnale RESET powodował, że procesor „nie wiedział co ma dalej robić” i stąd brak reakcji na sygnały z pilota i klawiatury.
  • #3 32135
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Porada z SE:
    I jeszcze jedna:
  • #4 32158
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Porada z SE:
    Przypadkowe zawieszanie się odbiornika.
    Sposób naprawy: Tranzystor na pozycji schematowej T7505(linia zasilania +5V) wymienić na egzemplarz z grupy o większym wzmocnieniu, np. BC337-40. Sprawdzić rezystor 3500, powinien mieć wartość 470R.
    I jeszcze jedna:
    Odbiornik wyłącza się po kilku lub kilkunastu sekundach,gaśnie na chwilę czerwona dioda STANDBY i odbiornik przestaje już reagować zarówno na sygnały z pilota jak i z klawiatury lokalnej. Odbiornik ten posiada pamięć uszkodzeń i gdy w końcu(krótki czas pracy odbiornika) udało się ją odczytać to okazało się,że występuje uszkodzenie o kodzie 4, które niestety nie było opisane w dostępnej mi serwisówce. Po wielu bezowocnych próbach i wymianach podejrzewanych elementów, szczęśliwie udało sie dojść do sedna. Przyczyną całej usterki był tranzystor 7505 typu BC337-25 zasilający procesor 7600. Tranzystor ten przestawał pracować tylko na chwilę,ale ten chwilowy brak zasilania procesora, przy jednocześnie utrzymującym się na stałym poziomie sygnale RESET powodował,że procesor "nie wiedział co ma dalej robić" i stąd brak reakcji na sygnały z pilota i klawiatury.
  • #5 32216
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Próbowałem wczoraj trzykrotnie wejść na ten temat z trybu offline ale moje posty nie były widoczne( u siebie po otwarciu strony widziałem je)Dzisiaj wchodzę z tym tekstem tytułem próby.
  • #6 32217
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Tekst kontrolny!
