Minimalne napięcie wejściowe wzmacniacza operacyjnego LM324 – od jakiej wartości działa?
snnaap 09 Lut 2007 15:50 1771 6
  • #1 3548510
    snnaap
    Ocena: 10
    Jakie jest minimalne napięcie jakie może wzmocnić LM324? Przy symulacji w PSpice poniżej napięcia ok 5mV podawanego na wejście nieodwracające na wyjściu wychodzą głupoty.
  • #2 3548668
    sadamb
    Ocena: 18
    W jakim układzie LM324 robi komparator mam rozumieć. Wejscie odwracające w mase czy nie?
  • #3 3548892
    snnaap
    Ocena: 10
    LM324 wzmacnia spadek napięcia na rezystorze (chodzi o układ pomiaru prądu). Wejście odwracające do masy przez rezystor oraz przez rezystor na wyjście jako sprzężenie zwrotne. Podstawowa aplikacja tego układu.
  • #4 3548900
    sadamb
    Ocena: 18
    Wzmacniacz nieodwracajacy tak. Jakie rezystory maja wartosci
  • #6 3548979
    sadamb
    Ocena: 18
    MI sie calkiem dobrze symuluje. Masz fote. A zasilanie niesymetryczne stosujesz.
    • Minimalne napięcie wejściowe wzmacniacza operacyjnego LM324 – od jakiej wartości działa? LM.GIF (11.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dyskusja dotyczy minimalnego napięcia wejściowego wzmacniacza operacyjnego LM324 oraz jego działania przy niskich poziomach sygnału. Problem pojawił się podczas symulacji w PSpice, gdzie przy napięciu wejściowym poniżej około 5 mV na wejściu nieodwracającym pojawiały się nieprawidłowe wyniki na wyjściu. Układ zastosowany to podstawowy wzmacniacz pomiarowy prądu z wejściem odwracającym podłączonym do masy przez rezystor 10 kΩ oraz sprzężeniem zwrotnym 40 kΩ, zasilany napięciem 5 V. Wskazano, że przy zasilaniu niesymetrycznym (pojedynczym 5 V) mogą występować problemy z poprawnym wzmocnieniem bardzo niskich napięć wejściowych. Po zastosowaniu zasilania symetrycznego sytuacja ulega poprawie, co potwierdziła symulacja. Wniosek jest taki, że LM324 lepiej pracuje przy zasilaniu symetrycznym, zwłaszcza przy wzmacnianiu bardzo małych sygnałów wejściowych.
