Blaupunkt GTA 470 - wzmacniacz włącza się, ale brak dźwięku, co sprawdzić?
s_damian 09 Lut 2007 16:27 1470 6
  • #1 3548663
    s_damian
    witam mam problem z gta 470 wzmacniacz wlacza sie normalnie wszystko pieknie ladnie ale nie gra tak jakby nie dochodzil sygnal czy cos. POMOZCIE
  • #2 3743968
    konik9
    Ocena: 18
    Sprawdz czy chincz na układzie scalonym jest dobrze przylutowana i kable jakie podlaczasz. wiecej znajdziesz porad na forum wpisz w wysukiwarce model i znajdziesz info
  • #3 3744178
    s_damian
    ok dzieki za info. ta usterke znalazlem i znowu jest nastepna. wzmacniacz gra jak by ktos koze za ogon ciagnol czy to tranzystory padly?????
  • #4 3744244
    robinr
    Ocena: 3
    Pomiary,pomiary i jeszcze raz miernik.:D
    pozdr.
  • #5 3744394
    s_damian
    a jak posprawdzac czy sa dobre czy zepsute?? prosze o dokladny opis.
    robinr
    Ocena: 3
    Tranzystor NPN sprawdza się tak że "+" miernika czyli przewód czerwony
    dołączasz do bazy tranzystora,następnie czarny"-"do dwóch pozostałych
    nóżek na przemian czyli kolektora i emitera.Wskazania na multimetrze cyfrowym wachają się w granicach od 600 do 900 om,zależnie od typu tranzystora.
    PNP sprawdza się podobnie,na bazę podajesz nie czerwony tylko czarny
    przewód a reszta jak wyżej.Najlepiej sprawdzaj jak masz wylutowane.
  • #7 3749060
    s_damian
    dzieki chlopaki jak co to bede pisac pozdro
✨ Problem dotyczy wzmacniacza Blaupunkt GTA 470, który włącza się poprawnie, lecz nie generuje dźwięku, co sugeruje brak sygnału na wyjściu. Zalecane jest sprawdzenie poprawności lutowania złącza chinch na układzie scalonym oraz poprawności podłączenia kabli. W przypadku, gdy wzmacniacz gra zniekształcenia przypominające "ciągnięcie kozy za ogon", wskazane jest sprawdzenie stanu tranzystorów. Test tranzystorów NPN polega na podłączeniu czerwonego przewodu miernika do bazy, a czarnego do kolektora i emitera na przemian, gdzie wskazania powinny wynosić od 600 do 900 omów. Dla tranzystorów PNP test wykonuje się analogicznie, lecz z czarnym przewodem na bazie. Najlepiej przeprowadzać pomiary na tranzystorach wylutowanych z układu. Diagnostyka opiera się na pomiarach multimetrem i kontroli połączeń lutowanych.
