Laptop Medion USB nie wykrywa podłączonych urządzeń !
wojtas872 09 Lut 2007 17:04 3963 8
  • #1 3548818
    wojtas872
    Ocena: 3
    Mam następujący problem w laptopie MEDION WM2030:
    Po podłączeniu urządzenia do portu USB system nie wykrywa go.
    - USB w biosie włączone
    - sterowniki zainstalowane poprawnie
    Proszę o pomoc w tej sprawie.
    Moderowany przez TONI_2003:
    Zmieniłem i poprawiłem temat postu!
  • #2 3548832
    mbo
    Ocena: 844
    To samo urządzenie na innym komputerze działa poprawnie ?
    Sprawdzałeś na wszystkich gniazdach USB ?
    Jeśli tak to sprzętowo coś z USB jest nie tak.
    Sprawdź jakiś sprzęt z portem USB posiadający własne zasilanie - być może bylko zasilanie padło.
  • #3 3548901
    wojtas872
    Ocena: 3
    Mam myszkę bezprzewodową na usb. Na laptopie po podpieciu odbiornika zapala się zielona dioda, ale myszki nie wykrywa na zadnym porcie. Na stacjonarnym kompie wszystko jest OK. Podejrzewam ze sprzetowo cos padlo ale nie wiem co. Zasilanie raczej ok bo zapala sie ta dioda
  • #4 3549797
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    a jaki masz system ?
  • #5 3550983
    wojtas872
    Ocena: 3
    System to Windows XP SP2
  • #6 3552284
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    start własciwosci menadzer urzadzen i sprawdz czy nie masz jakis zołtych wykrzykników przy urzadzeniach
  • #7 3552659
    wojtas872
    Ocena: 3
    Nie ma ani jednego wykrzyknika. Jeżeli chodzi o oprogramowanie to jestem pewien, że wszystko jest ok.
  • #8 3555952
    wojtas872
    Ocena: 3
    Próbowałem podłączać kamerę cyfrową (własne zasilanie) i jej też nie wykrywa. Podłączam tą samą kamerę przez FireWire i jest OK. Co mam zrobić dać tego laptopa do serwisu czy sprzedać??
  • #9 3556302
    mbo
    Ocena: 844
    Jeśli masz gwarancję to reklamuj go - po to ją w końcu wymyślono.
✨ Laptop Medion WM2030 nie wykrywa podłączonych urządzeń USB pomimo włączonego portu USB w BIOS-ie oraz poprawnie zainstalowanych sterowników na systemie Windows XP SP2. Podłączane urządzenia, takie jak bezprzewodowa mysz USB oraz kamera cyfrowa z własnym zasilaniem, nie są rozpoznawane przez system, choć wskaźniki zasilania (np. dioda odbiornika myszy) działają prawidłowo. Menedżer urządzeń nie wykazuje błędów ani żółtych wykrzykników. Próby podłączenia kamery przez FireWire są skuteczne, co wskazuje na problem sprzętowy z portami USB laptopa. Zalecane jest sprawdzenie działania urządzeń na innych komputerach oraz ewentualna reklamacja sprzętu w ramach gwarancji.
