Mastercook PF400, włącza się, ale nie pracuje silnik.
Grzegorz141084 09 Lut 2007 17:08 2491 4
  • #1 3548831
    Grzegorz141084
    Ocena: 14
    Witam !
    Mam problem z pralką Mastercook PF400. Pralka włącza się ale nie pracuje silnik obracający bębnem pralki. Co może być przyczyną ? Jakby ktoś mógł podać napięcia na kostce do silnika byłbym wdzięczny.
    Z góry wielkie dzięki
    bronek1806
    Ocena: 220
    witaj!
    sprawdź rezystancję pomiędzy wszystkimi stykami silnika To jest silnik indukcyjny wiec jak będziesz miał pomiędzy którymiś stykami przerwę to uszkodzony będzie ślinik, jak będzie ok to
    wymień kondensator rozruchowy 16µF (10zł) a jak to nie pomoże to zostaje programator.
  • #3 3549036
    Grzegorz141084
    Ocena: 14
    Sprawdziłem uzwojenia silnika, więc jest on OK. Przed chwilą wymontowałem kondensator rozruchowy i co dziwne ma rezystancję 2 ohmy. Raczej tak nie powinno być. Czy mam racje ?
    Dzięki za odp.
    krzysiekl
    Ocena: 141
    Nie powinno być jest na zwarciu trzeba wymienić i będzie ok
  • #5 3552151
    Grzegorz141084
    Ocena: 14
    Wielkie dzięki za pomoc. Dzisiaj wymieniłem kondensator rozruchowy i jest wszystko OK.
