ANITECH M51-G/DK - Niebieski pas na kineskopie, problem z napięciem za R405
xadziu 09 Lut 2007 19:18 2434 11
  • #1 3549411
    xadziu
    Ocena: 3
    Na kineskopie poziomy niebieski pas.Wymieniłem elki w przetwornicy,na zasileniu rami i nic wiec podstawiłem nowom i dalej to samo. Posprawdzałem napięcia i B+135v ,25v na pion i znalazłem ze z 4n tafopowielacza wychodzi 18v idzie ono przez rezystor R402 dalej na diode D403 i do rezystora R405 ktury jest pęknienty nie ma na nim żadnych parametrów jest cały zielony.Sprzawdziłem ile ma oma i ma 11.5kom zamieniłem go 12kom ale nie wiem czy tyle ma być.Za nim zaraz jest zenerka na 12v i była zwarta (wymieniłem).Teraz tak chodzi mi o to że za tym R405 jest 0.1v a powinno być 12v zapewne gdzie szukać przyczyny.Odpinałem po kolei rezystory i jak odepne te od masy to pojawia sie 12v czy to wina złej rezystancji R405.
    podaje szchemat do tego anitecha https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic21281-120.html#1497671
  • #2 3549588
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Przy braku 12V nie będzie sterowania odchylaniem pionowym. Czy na pewno ma być (aż) 135V? Rezystor R405 jest szeregowo w zasilaniu 12V, które pobiera co nieco prądu - jakim cudem miałby mieć tak dużą wartość? Na schemacie nie podano wartości? Z reguły jest to 6,8 oma / min.3W. Warto w razie potrzeby dobrać tak, żeby napięcie na Zenerce było w miarę równe 12V (11,7-12V).
  • #3 3549715
    xadziu
    Ocena: 3
    Witam i dziekuje za odpowiedz.
    Napisałem że na zenerce 12v mam 0.1v a na R405 mam 12kom i czy jak zmniejsze rezystancje do tak jak napisałeś 6.8kom to napięcie na zenerce się podniesie
  • #5 3549793
    xadziu
    Ocena: 3
    Nie ten rezystor był taki wylutowałem go i miał 11.5kom a że nie ma nic na nim zadnych parametrów to wydawało mi sie ze to bedzie 12kom.
    Ale czy to możliwe ze tak zmnienił wartość z powodu zwartej zenerki
  • #6 3549852
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam .
    Tak jest możliwe .
  • #7 3550177
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Chyba sam widziałeś, jak wyglądał. Pracował na zwarciu, przegrzał się i "poszedł". Jego pomiar można traktować tylko jako ciekawostkę. I jeszcze jedno - pisałem o 6,8ohm, a nie o 6,8kohm.
  • #8 3556280
    xadziu
    Ocena: 3
    Po wymianie rezystora R405 na 6.8om pojawa sie stabilne napięcie 12v.
    Po włączeniu z głośników słychać cichy szum a obraz zabuja sie do góry i na dół ze 2 razy i stabilzuje się.Na ekranie śnieg i nr kanału ,chcąc wyszukać program wyglada tak jagby nie reagował na przyciski strojenia z pilota tak samo właczyć ,wyłaczyć ,zmienić kanal da rady ale dostroić juz nie.
    Na TA7680AP dochodzi 11v i jest jeszcze cos takikego jak TA8710S nie mam go na schemacie ale z aplikacji wynika ze ma mies 9v a na nim jest 0v czy to to jest powodem
  • #9 3556309
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Odlutuj tą końcówkę od scalaka jeżeli pojawi się napięcie to scalak do wymiany .
  • #10 3556510
    xadziu
    Ocena: 3
    Ok fonia jest jest a nie było z mojej winy odlutowany rezystor po wlutowaniu jest fonia.Teraz czemu po włączeniu obraz tak sie zabuja i z jakiej przyczyny nie można dostroić kanału znaczy nie ze nieznajduje tylko wogule nawet nie chce szukać
  • #11 3571276
    xadziu
    Ocena: 3
    Sprawdziłem go na AV i jest fonia i obraz.Na programach obraz i fonia zaszumione.Napięcia na głowicy 1-1,2v 2-5,0v 3-0,4v 4-7,9v 5-0,9v 6-2,3v 7-12,2v 8-0v. Na TA7680AP też coś nie tak na 5n-11,8v,n11-7,9v,n13-2,3v,n14-6,4v czy to oznacza że scalak walniety.
  • #12 3600586
    xadziu
    Ocena: 3
    Witam ponownie.Na napięciu warikapowym była zwarta dioda po jej wymianie pojawia sie bardzo słaby zaśnierzony obraz i szum z głośników.Gdzieś znalazłem że wystarczy wyregulować filtrem T101.
    I jest taki problem że na chasis jest miejsce na ten filtr ale jego tam wogule nie ma i nie bylo.Prosze o pomoc czego szukać.czy chodzi o ten filtr SAW 38.9 ?.
✨ W telewizorze ANITECH M51-G/DK pojawił się problem z poziomym niebieskim pasem na kineskopie, powiązany z napięciem za rezystorem R405. Uszkodzony rezystor R405 o wartości około 11,5 kΩ został wymieniony na 6,8 Ω, co przywróciło stabilne napięcie 12 V za zenerką. Uszkodzenie rezystora było spowodowane zwarciem zenerki 12 V, która została również wymieniona. Po naprawie pojawił się cichy szum z głośników, a obraz na ekranie drgał i wyświetlał śnieg oraz numer kanału, przy czym nie działało automatyczne strojenie z pilota. Napięcia na układach TA7680AP i TA8710S były nieprawidłowe, co sugeruje uszkodzenie scalaków. Po wymianie diody na napięciu warikapowym obraz stał się bardzo słaby i zaszumiony. W obudowie brakowało filtra SAW (T101), który jest potrzebny do prawidłowej regulacji sygnału. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana układów scalonych oraz dołożenie filtra SAW 38.9 MHz w celu poprawy odbioru i stabilizacji obrazu.
