OTAKE 517 VT – brak treści obrazu, pół ekranu czarne, pół białe, dźwięk działa
Monika mpc 11 Wrz 2006 11:13 1953 6
  • #1 3008636
    Monika mpc
    Czesc Wszystkim. Dlugo mnie nie bylo wiec trzeba nadrobic czas :). Objaw mam taki ze glos jest ale obraz to od gory do polowy ekranu czarne tlo a od polowy w dol bialy troche na niebiesko zachodzi. Zaraz po zalaczeniu miga w calosci na ekranie po czym spada do polowy i juz tak zostaje. Napiecia na pionie zdaja sie byc dobre. 23V i 12V. Ale to chyba nie chodzi o pion bo przynajmniej byloby sniezenie albo tresc gdy antena bylaby wsadzona. A na obrazie nie ma nic oprocz bialego koloru. POMOCY
  • #3 3008748
    robert75n
    Poziom 29  
    Ocena: 27
    Dodam jeszcze D406 no i podstaw IC402 µPC1488H,pozdrawiam Robert.
  • #4 3008818
    Mirek Z.
    Ocena: 532
    Jeśli jest jeszcze klej przy TA, to lubi schrupać ścieżki przy nóżkach (a nawet nóżki).
  • #5 3011610
    Monika mpc
    Niestety. Układ podstawiony ale to wcale na niego nie wyglada. Nie ma tresci obrazu na ekranie. Elka podstawione. Dioda dobra. Napiecie 23,7V
  • #6 3011737
    Andrzej Wierzbicki
    Ocena: 15
    Również uczulam na klej przy TA8659AN.W ostateczności ten układ do wymiany po sprawdzeniu napięć na jego nóżkach.
  • #7 3012008
    robert75n
    Poziom 29  
    Ocena: 27
    Przed wymianą TA8659AN podstaw elki wokół niego.
W dyskusji dotyczącej problemu z telewizorem OTAKE 517 VT, gdzie obraz jest podzielony na pół – górna część czarna, dolna biała z niebieskim odcieniem, a dźwięk działa poprawnie, wskazano kilka potencjalnych przyczyn i rozwiązań. Zwrócono uwagę na kondensatory C432 (470µF/25V), C429 (1000µF/35V) oraz C435 (100µF/35V) jako elementy do sprawdzenia. Zalecano także kontrolę napięcia zasilającego na nóżce 7 układu, które powinno wynosić około +26V, a w przypadku autora wynosiło 23,7V. Sugerowano wymianę układu scalonego IC402 (µPC1488H) oraz diody D406. Podkreślono problem z klejem przy układzie TA8659AN, który może powodować uszkodzenia ścieżek i nóżek, co wymaga dokładnej inspekcji i ewentualnej wymiany układu po sprawdzeniu napięć. Przed wymianą TA8659AN zalecano również wymianę kondensatorów elektrolitycznych wokół tego układu. Pomimo wymiany układu i diody, problem z brakiem treści obrazu utrzymywał się, co wskazuje na konieczność dalszej diagnostyki elementów związanych z przetwarzaniem sygnału wideo.
