Czy można zamienić STK7348 na STK73410 w Funai TV2000 MK II?
qantas 09 Lut 2007 20:23 1260 3
  • #1 3549728
    qantas
    Ocena: 27
    witam, mam na stole ten model ,w którym pierwotnie wyrwało dziurkę w la7830. wymieniłem go i profilaktycznie wszystkie większe elektrolity, sprawdziłem oporki i tranzystory. myśląc że wszystko jest ok włączyłem do sieci, power pilotem i po 5sek. wystrzelił elektrolit w przetwornicy c174 (100mikro/160V). odpiąłem przetwornice wymieniłem c174 podłączyłem voltomierz na niego i włączyłem na 3sek. bez obciążenia, napięcie przekroczyło 200V. podejrzewam ze to stk 7348.
    moje pytanie czy można zamienić stk7348 na stk73410(jego akurat mam)
    czy można włączać przetwornice bez obciążenia nie ryzykując uszkodzenia czegoś,
  • #2 3549828
    praktyk
    Ocena: 19
    STK73410 bez grupy jest zamiennikiem STK7348.
    Na drugie pytanie nie znam odpowiedzi,ale na żarówkę 40W powinien wystartować.
  • #3 3549839
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Tak można,trzeba dodać diodę BA159 miądzy 7 i 8 nogę anoda do pin 7 STK
  • #4 3576735
    qantas
    Ocena: 27
    Wymieniłem stk7348 na 73410 bez wyżej wspomnianej diody i wszystko jest ok. telewizorek działa poprawnie.
    dzięki wszystkim zamykam temat.
