Jak zbudować tester rezystancji z diodami dla 4 Ohm z tolerancją 10%?
arturfir 09 Lut 2007 22:49 1023 3
  • #1 3550489
    arturfir
    Witam serdecznie..
    Jak najprosciej zrobic tester ktory wykrywa opor 4 Ohm i wtedy np. zapala sie zielona dioda, a jak ponizej czerwona, a powyzej 4Ohm np. zolta.... (kolory diod nie maja znaczenia :D ) .... tolerancja moze byc 10% ...
    wiem ze moge to zrobic miernikiem... takze prosze bez takich odpowiedzi....
    Z gory serdecznie dziekuje.
  • #2 3550750
    Rysio4001
    Ocena: 1076
    Zbuduj sobie układ na komparatorach które będą porównywały napięcia z dzielnika oporowego wzorcowego oraz dzielnika w którym będzie się znajdowała twoja badana rezystancja. Jeden komparator będzie dla rezystancji badanej poniżej 4 Ohm, a drugi powyżej. I teraz wystarczy prostym układem logicznym zasterować diody LED w zależności od stanów wyjść komparatorów.
  • #3 3553933
    arturfir
    Dzieki, ale wyglada to na troche skomplikowane... moze jakby jakis prosty przykladzik z tym komparatorem.... ale sprobuje jeszcze poszukac na temat komparatorow i wtedy zobaczymy... moze wtedy nie bedzie skomplikowane...
  • #4 3572017
    Rysio4001
    Ocena: 1076
    Komparatory działają podobnie jak wzmacniacze operacyjne, z tym że wzmacniacz wzmacnia różnicę napięć pomiędzy wejściem nie odwracającym + i odwracającym - , a komparatory na wyjściu podają stan 1 gdy napięcie wejścia + jest wyższe od napięcia - , lub stan 0 gdy napięcie na wejściu - jest wyższe od napięcia na wejściu + .
