VCR SONY SLV-E870 - Kod błędu C przy braku AutoRewind, co sprawdzić?
mobor 10 Lut 2007 10:43 1404 6
  • #1 3551529
    mobor
    Ocena: 27
    Jak w temacie. Obojetnie czy odtwarza czy nagrywa - dochodzi do konca tasmy ale nie zaczyna przewijac tylko sie zatrzymuje i wyswietla kod błędu C......... Co mogło nawalić?
  • #2 3551862
    l6.2
    Ocena: 11
    Wyczyśc fotokomórki końca i początku taśmy-ciemne diodki po bokach
    mechanizmu, i diodę świecącą podczerwienią na środku mechanizmu.
  • #3 3552003
    mobor
    Ocena: 27
    witam- dziekuje za pomoc ale niestety to nie to Wyczyscilem (z boku mam tylko jedną fotodiodę - po lewej stronie spoglądając od frontu na magnetowid) i dalej to samo.
    Oto dokładny kod błedu który ukazuje sie na wyswietlaczu po dojsciu tasmy do konca
    3L 42 AA
  • #4 3552457
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Nie doszukałeś się drugiej a na pewno jest.
    Nas jednak interesuje ta z lewej strony (Supply Sensor).
    W momencie odwinięcia taśmy do końca, kiedy pokazuje się przeźroczysta rozbiegówka, powinien zadziałać ten czujnik i zmienić stan logiczny z wysokiego (H) na niski (L) na p.62 procesora a procesor powinien zareagować włączając przewijanie do tyłu, i to należy sprawdzić.
    Ps. Przytoczony błąd nie ma związku z tą usterką i pozostał zapewne zapisany w pamięci po wcześniejszej usterce.
  • #5 3553609
    mobor
    Ocena: 27
    Z tego wynika, ze najlepiej pobawic sie przyrzadem. Podpiac sie pod ów sensor i obserwowac jego reakcje w momencie wywiniecia sie tasmy własciwej z lewej rolki kasety - dobrze rozumiem?
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    To abecadło w technice VCR, chociaż może się okazać, że na czujniku zmiana będzie a na pinie procesora nie, ale to wyprzedzanie faktów.
  • #7 3555113
    mobor
    Ocena: 27
    ok - dziękuję ;)
✨ Problem dotyczy magnetowidu Sony SLV-E870, który po dojściu taśmy do końca nie uruchamia automatycznego przewijania wstecz (AutoRewind) i wyświetla kod błędu C (dokładnie 3L 42 AA). Zalecane jest sprawdzenie i wyczyszczenie fotokomórek (fotodiod) wykrywających koniec i początek taśmy, w szczególności czujnika Supply Sensor po lewej stronie mechanizmu. Czujnik ten powinien zmieniać stan logiczny sygnału na pinie procesora (p.62) po wywinięciu taśmy do końca, co inicjuje przewijanie wstecz. Błąd 3L 42 AA prawdopodobnie nie jest bezpośrednio związany z brakiem AutoRewind i może być pozostałością po wcześniejszej usterce. Diagnostyka wymaga pomiarów przyrządami elektronicznymi w celu potwierdzenia działania czujnika i sygnału procesora.
