pomocy UFS Suite 3.03.00 + hwk... standalone, and none ''emu
newchief 10 Lut 2007 20:51 3296 21
  • #1 3553847
    newchief
    Ocena: 20
    robilem wszystko jak trzeba bo inaczej sie poprostu nie da, oto ekekty :
    Opening box.
    BOX TYPE IS UFS2 SARASSOFT,(XXXXX)
    HWK patching started.
    Searching...
    Failed to erase box part.
    Elapsed:5 secs.
    W tej chwili Can't boot UFS
    pomocy!
  • #2 3554250
    M.Kissiel
    Jeśli ładowałeś nakładkę na poprzednią wersję to teraz spróbuj inaczej
    Ja robiłem to tak:
    - odinstalowałem starą wersje oprogramowania
    - usunąłem wszystkie pozostałe po odinstalu foldery
    - przy nie podłączonym boxie instalowałem nową wersję oprogrmowania
    jeszcze raz odnowa
    - jak zainstalowałem wszystko to odpalałem pokolei wszystkie skróty
    - dopiero potem podlączałem boxa
    - odpalałem bb5
    - i wszystko powinno grać przy connect
  • #3 3554300
    newchief
    Ocena: 20
    Zalatwione prosze zamknac temat ;-)
  • #4 3554767
    fokus73
    Ocena: 15
    Czyli udało Ci sie kraknąc HWK do 3.03 ??? U mnie nie idzie, mam failed
  • #5 3555116
    newchief
    Ocena: 20
    Nie udalo mi sie i tego nie robie..szkoda nerwow..moze sie zabiore za to jakk bedzie jakis pozadny tutorial..narazie mam 3.01
  • #6 3556950
    M.Kissiel
    Jeśli ktoś potrzebuje suite 3,03 to proszę o maila lu nr gg
    pomogę
  • #7 3615342
    pax3
    No dobra tydzien czasu sie meczylem zeby miec ta wersje 3.03 i juz wiem gdzie tkwil problem: wszystki programy potzrebne oraz opis w pliku!! po tygodniu poszlo jak po masle jak ladowanie telefonu!! W koncu doszedlem dlaczego u niektorych szlo bez problemu a np u mnie byly bledy error 11, 12, 17 itd...pozdrawiam i piszccie o rezultatach a w razie pytan sluze pomoca
    • aktualizacja hwk.rar (3.28 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 3615767
    newchief
    Ocena: 20
    No gartki czlowieku!! :D zaraz dam jakies punkty :)
    pax3
    czyli roumiem ze poszlo:):)
  • #10 3615954
    newchief
    Ocena: 20
    Poszlo od "strzala" ;-) a powiedz mi teraz jak na innym kompie to skraczone hwk z ufs bede chcial uzywac to dalej trzeba kraczyc czy juz nie ?:p
  • #11 3615990
    pax3
    to jest upgarde HWK a nie zaden crac:) wiec teraz juz tylko instalujesz poprostu suit 3.03 a o metodize zapominasz:):)
  • #12 3616847
    matiksm
    Ocena: 2
    takie cos to juz bylo na forum a to nie dotyczy tematu, poniewaz temat dotyczy programu ktory ma jak zrozumialem emulowac hwk a nie aktualizowac. Aktualizacji problem jak wspomnailem bym juz rozwiazany w innym poscie a standalone and no emu wlasnie cos nie do konca dziala, jezeli komus zadzialo to dajcie znac.
    pozdr
  • #13 3616866
    newchief
    Ocena: 20
    Wlasnie ze to jest pierwszy post ktory dokladnie pokazuje jak ZAKUTIALIZOWAC HWK a nie emulowac..to nie kraczy suite tylko aktualizuje suite.. mi sie udalo wedle instrukcji zawartcyh w tym co napisal kolega pax3
  • #15 3621753
    slawko_k
    Ocena: 234
    pax3 a ja mam ciagle error 13, 12 lub najczesciej 17.
    chip1121 wiec powinno isc
  • #16 3650220
    rekordgsm
    Ocena: 112
    a co jesli mam triala HWK? bo slyszalem ze mozna uwalic
  • #17 3650243
    pax3
    spsob ktory opisalem w zalaczniku powyzej wlasnie dotyczy triala!! i nie ma szans na uwalenie go!!
  • #18 3656298
    rekordgsm
    Ocena: 112
    podejrzewam ze na 98 nie ma szans tylko xp
  • #19 3662108
    josh11
    ale dalej nie wiem- trzeba miec hwk triala zeby apdateowac suita przez emu?a jak nie mam hwk to tylko moge odpalic zestaw 3.01 + hwkkiller_21b?
  • #20 3662116
    czapliniak
    SZanse na uwalenie są i to bardzo duże.
    Są 2 wersje chipa w HWK. Na wersji 1121 wszystko idzie ładnie bo sam aktualizowałem ale tą wyższą wersję można uśmiercić. Zdaje się że ta wersja to 2211 czy coś takiego. Dokładnie nie pamiętam
  • #21 3683878
    symeks
    Ocena: 18
    dokladnie 2121 uwalilem swojego z 15 razy juz i postawienie to nie dluzej niz ze 2minutki. wraca do wersji HWK: 01.02-TEST ma ktos moze opis jak wgrac mu HWK: A1.04-PRO1
    hwk trial
  • #22 4618427
    Majtek
    sory za odgrzewanie, ale mam tą wersję 2121, czy cos się zmieniło i można ją aktywować? bo juz udupiłem ją ze 20 razy tym sposobę i nic.
✨ Dyskusja dotyczy problemów z aktualizacją oprogramowania UFS Suite do wersji 3.03.00 oraz patchowaniem HWK (Hardware Key) w trybie standalone bez emulacji. Użytkownicy zgłaszają błędy takie jak "Failed to erase box part" oraz problemy z bootowaniem UFS po próbie aktualizacji. Rozwiązaniem okazało się całkowite odinstalowanie poprzedniej wersji oprogramowania, usunięcie pozostałych folderów, a następnie instalacja nowej wersji bez podłączonego boxa, uruchomienie skrótów i dopiero potem podłączenie urządzenia. Wskazano, że aktualizacja HWK 3.03 to upgrade, a nie crack, co eliminuje konieczność stosowania emulacji. Występują jednak problemy z różnymi wersjami chipów HWK – wersja 1121 jest stabilna i pozwala na aktualizację, natomiast wyższe wersje (np. 2121) są podatne na uszkodzenia i mogą wymagać przywracania do wersji testowej. Użytkownicy dyskutują także o ryzyku uszkodzenia HWK trial oraz o kompatybilności z systemami operacyjnymi (Windows XP zalecany, Windows 98 problematyczny). Wskazano na dostępność tutoriali i wsparcia mailowego dla wersji 3.03.00. Podsumowując, poprawna procedura instalacji i znajomość wersji chipu HWK są kluczowe dla pomyślnej aktualizacji i uniknięcia uszkodzenia sprzętu.
