Analizator kodu RC5 - wyświetla zawsze komenda: 63 adres: 63 po komendzie z pilota
darek1632 10 Lut 2007 22:01 1643 6
  • #1 3554166
    darek1632
    Ocena: 24
    Witam wszystkich !
    Wykonalem cwiczenie na podstawie kursu Bascom College "Analizator kodu RC5" Program skompilowal sie poprawnie. Po zaprogramowaniu mikrokontrolera program uruchamia sie poprawnie z tym ze po podaniu dowolnej komendy z pilota na wyswietlaczu zawsze wyswieltla sie "komenda: 63 adres: 63 Probowalem kilku pilotow i za kazdym razem to samo. Prosze o pomoc. Pozdrawiam.
    szeri88
    Ocena: 2
    Prawdopodobnie piloty jakich używasz pracują w kodzie RC6. Ja również robiłem ćwiczenia z tego kursu i analizator kodu działał bez problemu, więc jeżeli wszystkie połączenia są poprawne, to zostaje tylko zły pilot...
  • #3 3554236
    darek1632
    Ocena: 24
    Dzieki za odpowiedz , ale jak sprawdzic czy dany pilot pracuje w RC5 uzywalem 5 ciu pilotow w tym uniwersalnego URC22D-10
  • #4 3554314
    szeri88
    Ocena: 2
    Być może uszkodzony jest jeszcze odbiornik, napisz jakiego układu odbiorczego użyłeś.
  • #5 3555045
    darek1632
    Ocena: 24
    TSOP1736 Podobno mozna gostosowac zaminnie z TFMS5360
    Może ktoś wie jakim kodem w pilocie uniwersalnym URC22D-10 wymusic na wyjsciu RC5 ? Jesli jest to możliwe ? Próbowałem kodów Philipsa i nic.
  • #6 3557588
    redart
    Ocena: 30
    TSOP1736 może być jak najbardziej, chodzi na 36kHz. Próbój wszystkie kody Philipsa i innych europejskich producentów. Pamiętaj tylko, że nie wszystkie przyciski są oprogramowane w pilocie uniwersalnym. Sprawdzaj przyciski POWER, Vol+ i -, Channel, takie, które wystepują we wszystkich sprzętach.
  • #7 3567628
    darek1632
    Ocena: 24
    Kupilem pilota z kodem RC5 i wszystko dziala OK!
    Z uniwersalnego pilota jednak nie dalo sie RC5 "wycisnac".
Problem dotyczył analizatora kodu RC5, który po wgraniu programu i podaniu dowolnej komendy z pilota wyświetlał zawsze "komenda: 63 adres: 63". Przyczyną okazało się używanie pilotów pracujących w standardzie RC6 zamiast RC5. Wskazano, że pilot uniwersalny URC22D-10 nie pozwala wymusić kodu RC5, mimo prób z kodami Philipsa i innych europejskich producentów. Odbiornik TSOP1736, działający na 36 kHz, jest odpowiedni do odbioru sygnałów RC5. Po zakupie pilota z natywnym kodem RC5 problem został rozwiązany i analizator działał poprawnie. Zalecane jest testowanie przycisków uniwersalnych pilotów, które są standardowo oprogramowane, takich jak POWER, Vol+, Vol-, Channel.
