Jak podłączyć tylne głośniki w Fiat Punto Mk1? Brak fabrycznych kabli.
tdxman 11 Lut 2007 17:38 2036 1
  • #1 3556937
    tdxman
    Ocena: 2
    Witam, mój problem polega na tym, że nie wiem jak podpiąć głosniki z tyłu w Fiacie Punto Mk1. Z przodu były podciągnięte kabelki fabrycznie natomiast z tyłu ich brak. Z radia wychodzą wszystkie przez kostke ISO jednak giną gdzieś pod deska rozdzielczą, Sprawdziłem w progach: są tam uchwyty pod kable ale kabli nie ma. Wie ktoś może gdzie one sie kończą i jak je podpiąć:?:
  • #2 3556968
    jareki007
    Ocena: 19
    Ja miałem taką śmieszną sytuację u siebie, kable wychodziły z radia wchodziły w wiązkę a potem na tyle w klapie bagażnika (kombi) był tylko jeden kabel. Radzę Ci pociągnąć nowe kable, nie jest to strasznie skomplikowane, jak tak zrobiłem. Zresztą te fabryczne są zwykle cienkie jak włosy. A podłączenie jest proste, jak masz schemat do radia to zobacz, które kabelki są od tylnych głośników, wepnij nowe w kostkę z drugiej strony w miejsce fabrycznych. Potem podłącz do głośników tylko pamiętaj o biegunowości (gdzie jest + i -, w schemacie będzie)
