DSR-5001 - Błąd 88:88 przy próbie kasowania pamięci Jtag i Jkeys
Rafałek 11 Lut 2007 19:25 1187 5
  • #1 3557368
    Rafałek
    Witam!
    Mój DSR5001 cierpi na chroniczny defekt 88:88.
    Przy próbie wykasowania pamięci przy pomocy Jtaga i Jkeys'a (w wersji obsługującej pamięć Intela 28F160C3TD70 pojawia się "error detected erasing sector". Nie mogę tez wgrać nowego pliku bo znowu "error programming flash 0x7ff80000" mimo,że zaznaczam obszar 7fe80000.
    Chciałbym się dowiedzieć czy moge zrobić coś wiecej przy pomocy kompa aby go ożywić. Słyszałem, że pomaga zwarcie do masy nóżki 115 procesora ale nie wiem jaka jest dokładnie procedura (tzn. kiedy zewrzeć, na jak długo i jakie dokładnie czynnosci wykonać...)
    Podobno pomaga też podanie 3,3 V do bazy tranzystora Q387 ale znowu pytanie: w którym momencie, na jak długo i jaka dokładnie procedura?
    Badałem go za pomocą Jtag_b i niby wychodzi tak jak w przepisie (tzn. FTFrom i JTIptr były w zakresie 80000409 - 800003e0) ale dalej Jkeys nie dał rady wykasować ani zapisać.
    Czy możecie mi coś fachowo doradzić zanim ostatecznie zaniosę tunka do serwisu?
    Dzięki stukrotne!
    Rafał
  • #2 3557698
    kriss51
    Ocena: 482
    sprawdz ten program.ten łączy sie bez problemu.jtag up do ferdka.tylko zaznacz 2mega.adres automatycznie sie ustawia.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic232577.html#2356442
    może też okazać sie że masz uwaloną kość flash.ostatnio przerabiałem taki przypadek.na początku tuner sam sie wieszał.po próbie reanimacji jtagiem okazało sie że nie można całkowicie wykasować pamięci.tylko że mi zatrzymywał sie pod innym adresem,ale to nie istotne w tej sytuacji.dopiero wymiana kości na nową pomogło. poszło jak pomaśle za pierwszym razem.musisz też wiedzieć że kostki intela to tzw.trudne kostki i może też będziesz musiał ją odblokować.w opisach jest to uwzględnione.ta 115 noga z procka to właśnie procedura odblokowania transmisji i możesz ją podłączyć do masy na cały okres programowania jtagiem.
  • #4 3557949
    marekj31
    Ocena: 113
    spróbuj programu skymax 1,3 pozdr.
  • #6 3570597
    Rafałek
    Koledzy!
    Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc!!
    Zaraz zabieram się do pracy nad moim DSR-em i mam nadzieję, że go ożywię.
    Rafał
