Jak obniżyć napięcie o 0.1-1V w zasilaczu komputerowym?
Clouseau 17 Wrz 2003 15:00 1651 6
  • #1 329584
    Clouseau
    W jaki sposób mogę obniżyć napięcie na w zasilaczu komputerowym o
    ok 0.1-1V.
    Z góry dziękuję za pomoc,
    Clouseau
  • #2 329626
    viki
    Ocena: 3
    rezystorem, jeśli znasz prąd. Podaj troche więcej danych.
  • #3 329635
    ggrunge
    Ocena: 25
    jak jednym rezystorem mozna obnizyc napiecie?? dwoma jak najbardziej, bo mozna zrobic dzielnik napiecia, ale takie rozwiaznie wg mnei jest do d...
    najlepiej wstawic diode taka na troszke wiekszy prad (np 1N4007), wtedy na wyjsciu bedziesz mial napiecie mniejsze o napiecie przewodzenia diody, czyli ok 0,6 - 0,7 V
  • #4 329636
    SPiotr
    Ocena: 61
    Jeżeli napięcie jest takie na nieobciążonym to wystarczy podłączyć obciążenie.Niemarkowe zasilacze napewno zareagują.A tak naprawdę można podłączyć w szereg z obciążeniem diodę prostowniczą odłoży się na niej ok.0,6V oczywiście trzeba pamiętać o dopuszczalnym jej prądzie przewodzenia
  • #5 329655
    Clouseau
    Na początku dzięki za szybką odpowiedz, pomysł z diodą wydaje mi się dobry, tylko gdzie mogę wmontować diodę abym mógł obniżyć napięcie we wszystkich końcówkach zasilacza komputerowego, chciałbym również uniknąć przecinania kabli, które są na zewnątrz zasilacza.
    Pozdrawiam,
    Clouseau
  • #6 329666
    SPiotr
    Ocena: 61
    Moim zdaniem jedna dioda nie załatwi sprawy(duże prądy).Proponuję do każdego przewodu dać oddzielną diodę ,którą należy wlutować w miejsce każdego wylutowanego przewodu a przewód właśnie do niej.Należy pamiętać o biegunowości i dobrej izolacji.Nadmienię jeszcze ,że dioda 1N4007 jest o wiele za mała prądowo i za duża napięciowo.
  • #7 330263
    viki
    Ocena: 3
    ggrunge uwierz mi jednym rezystorem też można obniżyć napięcie i jest to rozwiązanie wbrew pozorom często stosowane np. w telewizorach. Rezystor spełnia role zabezpieczenia podobnie jak bezpiecznik. Co do izolacji to polecam koszulki termokurczliwe.
✨ W celu obniżenia napięcia wyjściowego zasilacza komputerowego o 0,1-1 V proponowane są różne metody. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie diody prostowniczej (np. 1N4007) w szereg z obciążeniem, co powoduje spadek napięcia o napięcie przewodzenia diody (około 0,6-0,7 V). Jednak ze względu na duże prądy zasilacza, jedna dioda może nie wystarczyć; zaleca się wlutowanie oddzielnej diody w każdy przewód wyjściowy, z zachowaniem odpowiedniej biegunowości i izolacji. Alternatywnie można użyć rezystora, który obniży napięcie proporcjonalnie do prądu obciążenia, choć wymaga to znajomości prądu i może być mniej stabilne. Do izolacji elementów polecane są koszulki termokurczliwe. Metody te pozwalają na regulację napięcia bez konieczności modyfikacji zewnętrznych kabli zasilacza.
