Jak obniżyć napięcie zasilacza z 42V 0,9A do 30V 830mA?
seska 11 Paź 2007 12:50 1289 8
  • #1 4368318
    seska
    Ocena: 6
    Witam, mam zasilacz o podanych w temacie parametrach (42V i 0,9A) w jaki sposób najprościej zrobić z niego zasilacz 30V 830 mA?
  • #2 4368434
  • #3 4369010
    -RoMan-
    Ocena: 406
    -> seska
    Użyć LM317 na sporym radiatorze.
    -> albertb
    Serce mnie boli, gdy czytam takie propozycje rozwiązania problemu. W ten sposób przenosisz wszelkie wahania napięcia z wejścia na wyjście układu. Na dokładkę zdobycie diody Zenera o mocy 12W nie jest takie proste.
  • #4 4369073
    adjar
    Ocena: 43
    Przenoszenie wahan napiecia z wejscia na wyjscie nie powinno akurat stanowic problemu - jesli zasilacz jest w miare OK, sam powinien to zalatwic i na jego wyjsciu nie powinno byc takowych. Problem przy takim rozwiazaniu moze lezec raczej w nieidealnej charakterystyce diody zenera. Napiecie na diodzie zalezy jednak w pewnym stopniu od plynacego przez nia pradu, i stad w zaleznosci od poboru z zasilacza napiecie moze sie wahac. Jesli jednak wahania w oczekiwanym zakresie pradow sa akceptowalne - nie jest to takie najgorsze rozwiazanie, w sumie chyba najprostsze.
    A najlepszym rozwiazaniem (niekoniecznie najprostszym) jest otworzenie zasilacza i przerobienie go - o ile oczywiscie to umozliwia.
  • #5 4369650
    trol.six
    Ocena: 381
    Do czego to ma być zasilacz.
    Jeżeli nie da sie zasiłki przerobić to propoonuje przy takich mocach traconych na lm317, warto zrobić przetwornice np. LM2575HVT-ADJ.
  • #6 4369977
  • #7 4371402
    Czesiek
    Ocena: 116
    Klasyczny stabilizator 7824 z dowolną diodą Zenera 6V2 włączoną w masę stabilizatora (środkowe wyprowadzenie). Niedogodność - radiator nie może być połączony z masą układu, ale można to ominąć stosując 7824 w wersji izolowanej lub izolować przez przekładkę mikową. Napięcie wyjściowe będzie 30,2V ale to chyba mieści się w granicach tolerancji. Można zamiast zenerki wstawić 78L06 i będzie =30V
  • #8 4373235
    seska
    Ocena: 6
    Dziękuję zatem wszystkim (z wyjątkiem tych ironizujących) już sobie poradziłam z problemem. Przerobiłam zasilacz.
  • #9 4373284
    Bartek_Wosik
    Ocena: 42
    Zamykam
✨ Dyskusja dotyczy metody obniżenia napięcia zasilacza z 42V 0,9A do około 30V 830mA. Propozycje obejmują użycie diody Zenera 12V o mocy co najmniej 12W włączonej szeregowo z obciążeniem, co jest najprostszym rozwiązaniem, choć może powodować wahania napięcia zależne od prądu obciążenia. Alternatywnie sugerowano zastosowanie stabilizatora LM317 na radiatorze, jednak krytykowano tę metodę ze względu na przenoszenie wahań napięcia z wejścia na wyjście oraz trudności z dostępnością diody Zenera o wymaganej mocy. Wskazano również na możliwość przeróbki samego zasilacza, jeśli jest to możliwe. Dla większej efektywności i mniejszych strat mocy rekomendowano użycie przetwornicy impulsowej, np. LM2575HVT-ADJ. Inna propozycja to klasyczny stabilizator 7824 z diodą Zenera 6,2V w masie stabilizatora, co daje napięcie wyjściowe około 30,2V, z uwzględnieniem izolacji radiatora. Ostatecznie autorka potwierdziła, że przerobiła zasilacz i rozwiązała problem.
