Mam dość nietypowe uszkodzenie (przynajmniej dla mnie). Po włączeniu brak jakiejkolwiek wizji,nawet niebieskiego ekranu. Czasami można wywołać menu,czasami nie. W momencie kiedy wywołuję tryb strojenia plansza znika. Zauważyłem że pojawia się treść wizji wcześniej zaprogramowanego programu kiedy kilka razy wciśnie się NORMAL na pilocie, pojawia się prawidłowa wizja lecz fonia jest na bardzo niskim poziomie,prawie niesłyszalna.
W oparciu o poprzednie posty związane z tego typu tunerem,wymieniłem zaprogramowaną pamięć,elektrolity w zasilaczu.Nie przyniosło to żadnego efektu. Sprawdziłem oscylator przy M35010 - pracuje. Sprawdziłem impulsy H i V - brak. W momencie kiedy jest obraz impulsy pojawiają się,a więc układ separacji impulsów synchro działa prawidłowo. Okazało się że brak sygnału wizji na 13 nodze U21 - na wejściu układu jest cały czas sygnał wizji (p.12). Wymiana tego układu nic nie dała. W końcu przyczepiłem się do szyny danych. Sprawdzając testerem szynę na pamięci - wszystko o.k. , kiedy podłączyłem się do szyny na M35010 tester wykrył brak procesora fonii ( a może tak ma być ?). W końcu odłączyłem całkowicie szynę od procesora fonii i o dziwo wszystko wróciło do normy, oprócz tego że przy zmianie programów obraz pojawia się po 2sek.
Czy aby napewno przyczyną tego uszkodzenia jest procesor fonii ?
