Filtr górnoprzepustowy do GDWT 12/19/120 - jaki kondensator?
michał 1985 12 Lut 2007 11:59 2100 14
  • #1 3559246
    michał 1985
    Ocena: 59
    Witam słuchajcie mam problem bo nie rozumiem jednej rzeczy.Chodzi o filtry we zwrotnicach.Mam np. kondensator 2,2µF i drugi np.10µF i który będzie się lepiej spisywał?Chcę je dać do GDWT 12/19/120 chba taki symgol?I jeszcze kwetsia czy się one nie spalą?I który z kondensatorów będzie więcej odcinał?
  • #2 3559326
    john_t
    Poziom 29  
    Ocena: 89
    Więcej będzie "obcinał" 10µF zgodnie z Rc=1/2Πfc
  • #3 3559517
    Kamil_153
    Ocena: 25
    Czym większy kondensator tym niższa częst. odciećia i na odwrót. Zdecydowanie bezpieczniejszym rozwiązaniem jest danie mniejszego konda dla wysokotonowego, Daj dla tego GDWT te 2.2uF, chyba że podział ma być bardzo niski,ja mam u siebie 1uF dla GDWT 9/70 2F (TON 200)
  • #4 3559679
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    z reguły dla 8R wysokotonowych daje sie 2u2,
    tzn gdy nie konstruujemy zwrotnicy, tylko filtr zabezpieczający głośnik przed spaleniem...
  • #5 3560029
    michał 1985
    Ocena: 59
    No a mogę dać na 10mikro?Czy to czymś grozi?Z jakiejś strony wyczytałem na przykładzie jakichś obliczeń i wyszło że 2,2 obcina na ok 5000Hz a 10 mikro na 2000Hz prawda to jest?ak coś podam linka do strony.
  • #6 3561736
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    grozi spaleniem wysokiego i jego kijową grą jeśli nawet się nie upali ;]
    2k przy 1 rzędzie to duuużo za nisko.
  • #7 3563162
    michał 1985
    Ocena: 59
    http://www.kolumny.prv.pl/forum.php
    a możesz luknąc tu?Są jekieś obliczenia i one się w ogóle nie zgadzają wg mnie.I tam jest dział zwrotnice.Popatrz ok?
  • #8 3566745
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    zwrotnic nie robi się wg kalkulatorów,ani obliczeń na kartce... :)
  • #9 3566823
    koyotee_pw
    Ocena: 4
    Racja, ale prosty filtr I rzędu można przyjąć z obliczeń. Nie ma co się bawić w pomiary jeśli zależy nam tylko na tym by zabezpieczyć głośnik przed nadmierną mocą (spaleniem)
  • #10 3566939
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    ale rozróżnijmy prosty filtr mający zabezpieczyć głośnik przed spaleniem , od zwrotnicy...
  • #11 3568787
    michał 1985
    Ocena: 59
    No ok to po co jest ta strona?Do jakiego celu służą te obliczenia?Piszą że zwrotnice.
  • #12 3569510
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    chyba dla desperatów :D
    Nie wszystko musi mieć swój sens ;]
    Musisz się liczyć że zwrota policzona tymi wzorami będzie lipna bardzo , wielu rzeczy nie będzie uwzględniała, a w miejscu podziału będzie albo górka na pare ładnych db, albo dół ;]
    I to tylko częśc "atrakcji" która Cię czeka.
  • #13 3569597
    koyotee_pw
    Ocena: 4
    dzięki takim wzorom możesz mić jakiś punkt zaczepienia przy konstrukcji zwrotnicy przy mało wymagających kolumnach. Tak na prawdę dobrą zwrotnicę robi się:
    1)pomiar głośników
    2)symulacja zwrotnicy w odpowiednim programie i jej szlif
    3)podłączenie zaprojektowanej zwrotnicy i pomiar
    4) korekty tego co wyszło...
    można bez końca powtarzać punkty 3 i 4
  • #14 3570079
    michał 1985
    Ocena: 59
    Ok rozumiem
  • #15 3574620
    Kamil_153
    Ocena: 25
    Żeby kalkulatorem jakotako pliczyć zwrotnice trzeba mieć do dyspozycji impedancji głosników i znich odczytywać impedancje głośnika w interesujących nas zakresach a nie jak robi to wielu wpisywać imp znamionową głośnika ,to taka mała sugestia.
✨ Dyskusja dotyczy doboru kondensatora do filtru górnoprzepustowego w zwrotnicy dla głośnika wysokotonowego GDWT 12/19/120. Kondensator o większej pojemności (np. 10 µF) obniża częstotliwość odcięcia filtru, co może skutkować zbyt niskim punktem podziału (około 2000 Hz), co jest niekorzystne i grozi uszkodzeniem głośnika wysokotonowego. Zaleca się stosowanie kondensatorów o mniejszej pojemności, np. 2,2 µF, które zapewniają wyższą częstotliwość odcięcia (około 5000 Hz) i lepszą ochronę głośnika. Filtry zabezpieczające głośnik przed spaleniem zwykle są prostymi filtrami I rzędu, których parametry można wstępnie obliczyć, ale ostateczne dopasowanie wymaga pomiarów i symulacji. Kalkulatory i wzory dają jedynie punkt wyjścia, a zwrotnice projektuje się iteracyjnie, uwzględniając rzeczywiste impedancje głośników i pomiary akustyczne. Kondensatory nie powinny się spalać, jeśli są dobrane odpowiednio do impedancji i mocy głośnika.
