Jaki kondensator i filtr do GDWK 10-200-8pj oraz zwrotnica do GDM 17-150-8SC 80-100Hz
sawik2222 02 Gru 2007 14:57 1965 6
  • #1 4543564
    sawik2222
    Ocena: 3
    Witam. Mam STX GDM 17-150-8sc i GDWK 10-200-8pj jaki mam dać kondensator do wysokotonowca i jaki filtr? ma ktoś linka do tego filtra? AHA A jaka zwrotnica do GDM zeby odciąć bas? Mniej wiecej przy 80-100hz? Dzięki z góry.:?:
  • #3 4547798
  • #4 4548585
    sawik2222
    Ocena: 3
    dzięki. A Filtr ? W jakim ma ciąć paśmie żeby głośnik wytrzymał chociaż 100w (rms rzecz jasna)
  • #5 4548853
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Najprostszy filtr górnoprzepustowy to kondensator wpięty w szereg przed przetwornikiem (I rząd) i jeżeli chcesz uchronić kopułkę oraz sredniaka przed zjaraniem to obydwa powinny mieć filtry górnoprzepustowe - niekoniecznie I rzędu.
    Problem zaczyna się gdy chcesz je dobrać, bo o ile kopułki raczej trzymają impedancję w okolicy znamionowej i filtr możesz liczyć na impedancję znamionową, prawdopodobnie zadziała w okolicy zakładanej ale ze średniakiem już jest problem, zwłaszcza tym który Ty masz bo jego impedancja napewno będzie dużo większa niż nominalna w paśmie które ma przenosić i filtr liczony na jego nominalne 8 Ω w ogóle nie spełni swojej roli, chociaz uchroni go przed zjaraniem, bo jezeli się okaże, że w pasmie przenoszenia impedancja średniaka wynosi np 12Ω a Ty policzysz konda na nominalne 8Ω to Fc filtra przesunie się w górę, co go w sumie lepiej zabezpieczy.
    Im wyzej przytniesz średniaka tym więcej wytrzyma mocy dostarczonej - podobnie kopułka ale cięcie wyznacza raczej pasmo przenoszenia
  • #7 4551061
    sawik2222
    Ocena: 3
    Czyli wystarczy sam kondensator? Ja mam 3 kondensatory
    8uF
    24uF
    1uf
    który najlepiej by pasował?
✨ Dyskusja dotyczy doboru kondensatora i filtra górnoprzepustowego dla wysokotonowego głośnika GDWK 10-200-8pj oraz zwrotnicy dla średniotonowego GDM 17-150-8SC, z odcięciem basu w zakresie 80-100 Hz. Zalecane jest stosowanie kondensatora jako najprostszego filtra I rzędu wpiętego szeregowo przed kopułką wysokotonową, np. o pojemności około 4,4 µF dla GDWK 10-200-8pj. Filtr górnoprzepustowy chroni głośnik przed przeciążeniem, jednak jego skuteczność zależy od impedancji głośnika, która może różnić się od nominalnej (8 Ω), co wpływa na częstotliwość odcięcia filtra. W przypadku średniotonowego GDM 17-150-8SC sugeruje się zastosowanie zwrotnicy z odcięciem basu w okolicach 80-100 Hz, jednak dobór filtra wymaga uwzględnienia zmiennej impedancji głośnika. Prosty kondensator może wystarczyć jako filtr dla wysokotonowego, natomiast dla średniotonowego zalecane jest bardziej precyzyjne rozwiązanie zwrotnicze. Udostępniono również link do darmowego programu do obliczania zwrotnic, co ułatwia dobór odpowiednich elementów filtrujących.
