Pralka Indesit WGD934TX - otwór 3mm na obudowie bębna, czy fabryczny?
Tom.xx1 12 Lut 2007 17:10 6003 23
  • #1 3560437
    Tom.xx1
    Mam problem z ww pralką. Zaczęło cieknąć dołem, okazało się, że na obudowie bębna (obok silnika) jest otwór o średnicy ok 3mm. Czy jest to otwór fabryczny? Czy może brakuje jakiejś części?
  • #2 3560964
  • #3 3561146
    Tom.xx1
    ale ten otwor wyglada na technologiczny. Jak taka "regularna" dziura :)
  • #4 3561157
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    No i tak nagle powstał otwór 3mm? :D Tam chyba była śruba przykręcona do czegoś co trzyma grzałkę.
  • #5 3561269
    irasdwa
    Ocena: 6
    Witam, jeżeli poza przeciekiem, jest wszystko OK., to zlikwiduj przeciek i po sprawie!
  • #7 3561807
    Tom.xx1
    dzieki, ale tam nie ma zadnego gwintu :)
  • #8 3567352
    Tom.xx1
    Jako, ze z niewiadomych przyczyn moj poprzedni temat zostal zamkniety (?) przedstawiam jeszcze raz moj problem:
    Z dna pralki wylewa sie woda. Okazuje sie ze jest tam otwor o srednicy ok 3mm. Poradzono mi zebym wkrecil tam srube, ale w otworze nie ma zadnego gwintu, wyglada jakby po drugiej stronie dziury :) brakowalo jakiejs czesci z gwintem.
    Z gory dzieki za wszelka pomoc.
  • #9 3567419
    postrzepiony
    Specjalista AGD
    Ocena: 132
    Witam, nie znam tego typu pralki, ale czy nie jest to przypadkiem dziura po wyrwanym uchwycie grzałki ? W pralkach do dna zbiornika z reguły przymocowany jest taki uchwyt, który ma za zadanie przytrzymanie grzałki blisko dna tak aby obracający sie bęben o nią nie obcierał. Pozdrawiam.
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    miałeś na rysunku ta cześć!!! wkrec tam śrubkez większym gwintem lub demontuj zespół piorący
    Parol
    Ocena: 32
    Odkręciła się śrubka mocująca obejmę grzałki.Trzeba zdjąć gumę zbiornik-pompa ze zbiornika.Nastepnie włożyć śrubę a z drugiej strony nakrętkę.Śruba powinna być z podkładką fibrową.Albo uszczelnic to na silikon.
  • #12 3568776
    Tom.xx1
    I jeszcze jedna rzecz po awarii w rurze odpływowej znalazłem element do złudzenia przypominający ten z nr 69 z rysunku,na początku myślałem że to jakiś guzik...Ale guzik z gwintem,czy to ten element nie powinien być zamiast nakrętki?
  • #13 3571718
    ANDYW6
    Ocena: 303
    Nic w przyrodzie nie ginie.Znalazłeś brakujący element.Rób jak poradził kol. Parol.
  • #14 3571970
    Tom.xx1
    Jak zdjac gume zbiornik-pompa? :|
    andrzej-jur
    Ocena: 68
    Połóż pralkę na plecy i od spodu znajdziesz wąż karbowany łączący zbiornik z pompą.Wąż przy zbiorniku zamocowany jest opaską śrubową-odkręć ją i swobodnie zdejmiesz wąż.Montaż w odwrotnej kolejności.
    Gdybyś sobie nie poradził od omawianej strony,to możesz również wyjąć grzałkę i też napewno sobie z tym problemem poradzisz!
    Andrzej
  • #16 3576973
    Tom.xx1
    Zrobiłem tak jak napisałeś,ale nie wiem czy zadziałało bo się żonie prać nie chce.Pozdrawiam
  • #17 3610799
    Tom.xx1
    Witam ponownie.Jak pisałem już postąpiłem wg. radale prawdopodobnie w pralce między bębnem a obudową pozostał jeszcze jakiś element uchwytu grzałki,jak go wyjąć czy trzeba demontować obudowę a jak trzeba to jak to zrobić.Pozdrawiam.
  • #18 3613701
    Tom.xx1
    Czemu nikt nie odpisuje?
  • #19 3614338
  • #20 3617179
    andrzej-jur
    Ocena: 68
    witam
    Teraz może masz brak uchwytu grzałki i grzałka podczas obrotów bębna ma tendencje do podnoszenia ku górze ocierając o bęben.Należałoby powtórzyć tą samą czynność w/w posie i zlokalizowć uchwyt wyjąć,a następnie zamontować w miejscu gdzie przykręcona jest śruba z nakrętką.Odkręcić nakrętkę włożyć na śrubę uchwyt grzałki i przykręcić.
    Opisuję uchwyt grzałki,a może z pod grzałki wystaje kawałek fiszbiny[usztywniający pręt z damskiego gorsetu].
    Pozdrawiam Andrzej
  • #21 3617568
    Tom.xx1
    Grzałkę przykręciłem i ona napewno nie ociera o bęben.Jest coś po prostu między bębnem a zbiornikiem i poprzez otwór łączący zbiornik z pompą nie mogę tego zlokalizować,coś tam musi być bo zbiornik jest w paru miejscach mocno pogięty.Pozdrowionka Tomek
  • #22 3618127
    andrzej-jur
    Ocena: 68
    witam
    Dobra latarka i od strony bębna zlokalizuj gdzie jest ten przedmiot umiejscowiony.Jeżeli możesz przesuń go w stronę otworu,użyj do tego kawałek drutu lub dłuższego gwoździa.
    Powodzenia Andrzej
  • #23 3618979
    Pedro2003
    Ocena: 20
    Odkręć grzałkę wyciąg ją i masz dostęp do wnętrza pralki możesz sobie poświecić i powyciągać co nieco co pozostało po praniach.
    Powodzenia
  • #24 5766579
    artur s
    Ocena: 157
    Pozwolę sobie w tym temacie,bo chodzi o taką pralkę i temat bębna... mój problem to obluzowany bęben -ten wewnątrz w jednym położeniu ma luz i jak wiruje z praniem to powstaje "bicie" .Jak można w warunkach domowych ściągnąć ten bęben z łożyska i czy potem jest szansa to zamontować?Ile może taki bęben kosztować?
    dobra,dałem radę i szok-popękane ramiona tego trzyramiennego mocowania ;( pewnie trzeba nowe,bo spawanie alu chyba nic nie da-jak to wyważyć?! Szukam nowego.
W pralkach Indesit WGD934TX pojawił się problem z przeciekiem wody u dołu urządzenia, spowodowany otworem o średnicy około 3 mm na obudowie bębna, obok silnika. Dyskusja wykazała, że otwór ten nie jest fabryczny ani technologiczny, lecz powstał w wyniku uszkodzenia lub braku elementu mocującego uchwyt grzałki. Uchwyt ten stabilizuje grzałkę, zapobiegając jej ocieraniu o bęben podczas pracy. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualne wkręcenie śruby z nakrętką (np. śruba M4 z podkładką fibrową) w miejsce otworu, co wymaga demontażu gumowego węża łączącego zbiornik z pompą lub wyjęcia grzałki, aby uzyskać dostęp do wnętrza pralki. W przypadku znalezienia brakującego elementu (np. nakrętki lub specjalnego elementu mocującego) należy go zamontować zgodnie z instrukcjami. Wskazano również, że uszczelnienie można wykonać silikonem, jeśli montaż śruby nie jest możliwy. Dodatkowo poruszono temat luzu bębna i uszkodzenia mocowania trójramiennego, co wymaga wymiany części.
