Pralka indesit ws84tx - głośna praca przy wirowaniu
r_f 06 Gru 2009 09:10 8804 7
  • #1 7350973
    r_f
    Ocena: 8
    Problem dotyczy głośnej pracy pralki indesit ws84tx, ale tylko przy wirowaniu. Dzwięk jakby tarcie metal o metal. Przeglądając forum doszedłem do wniosku że to chyba łożyska. Mam jednak małe wątpliwości i liczę, że pomożecie mi je wyjaśnić. Mianowicie miesiąc temu wymieniałem szczotki silnika. Nie użyłem oryginalnych tylko dopasowałem na wymiar inne. Oryginalne szczotki były dwuwarstwowe. Gdzieś na forum wyczytałem, że za głośną pracę mogą być odpowiedzialne właśnie szczotki, ich dopasowanie z komutatorem. Co o tym sądzicie. Przyznaję że wymiana łożysk trochę mnie przeraża. A z drugiej strony tak nagle w krótkim okresie czasu konieczność wymiany szczotek i łożysk to trochę dziwny zbieg okoliczności. Może jednak coś jest nie tak z tymi szczotkami.
  • #3 7351022
    toudikat
    Ocena: 168
    Czy to stało się po wymianie szczotek, czy narastało w miarę użytkowania pralki (z wirowania na wirowanie coraz głośniej, jeśli tak to łożyska).
  • #4 7351023
    Zbych034
    Ocena: 1417
    Zdejm pasek i energicznie pokręć bębnem, zobacz czy ma luzy.
    Powinieneś poznać co jest uszkodzone.
    Szczotki raczej dobre bo inaczej hałasowałyby od razu po zamontowaniu.
    Powodzenia
  • #5 7351025
    toudikat
    Ocena: 168
    Może też rumotać pompa.
  • #7 7351627
    r_f
    Ocena: 8
    Dzięki za szybkie podpowiedzi. Pompa to nie jest bo hałas pojawia się tylko w momencie gdy pralka wchodzi na wysokie obroty ( wirowania w trakcie płukania i wirowanie końcowe). Hałas pojawił się jakieś dwa tygodnie po wymianie szczotek. Nowych szczotek nie przeszlifowałem pod kątem.
  • #8 7357903
    r_f
    Ocena: 8
    Wszystko wskazuje, że to jednak łożyska. Podejmę próbę ich wymiany. W związku z tym mam pytanie. Nie mogę tego zrobić w malym mieszkaniu więc chciałbym w miarę możliwości wymontować i zabrać do warsztatu no i tu jest pytanie całą obudowę bębna i bęben czy też mogę wyjąć tylko część? Co w pierwszej kolejności - koło pasowe, krzyżak, bęben?
Użytkownik zgłasza problem z głośną pracą pralki Indesit WS84TX, szczególnie podczas wirowania, opisując dźwięk przypominający tarcie metalu o metal. Po wymianie szczotek silnika na nieoryginalne, hałas nasilił się, co skłoniło go do podejrzeń o łożyska. Uczestnicy dyskusji sugerują, że hałas może pochodzić z pompy lub łożysk, a także zalecają sprawdzenie luzów bębna. Użytkownik planuje wymianę łożysk i pyta o sposób demontażu bębna pralki.
