Do Fachowców - bootowanie Windows XP i Win98SE po backupie?
pitertheb 12 Lut 2007 17:13 1551 6
  • #1 3560449
    pitertheb
    Ocena: 4
    Witam szanownych kolegów!!!
    Mój problem wygląda następująco. Na dysku z 4 partycjami zainstalowałem na „C” Win XP a na „D” Win 98, które działały razem prawidłowo. Po wgraniu pozostałych programów i ich skonfigurowaniu stworzyłem sobie kopię zapasową z tymi dwoma systemami i innymi programami. No i w tym miejscu pojawił się mój PROBLEM, gdyż po sformatowaniu dysku wgrałem na czystą partycję „C” Win XP a następnie wgrałem całą kopię zapasową mojego dysku, czyli Win XP (z moimi ustawieniami), Win 98 i inne programy blisko 4GB.
    Niestety w tej chwili nie mogę uruchomić Win 98SE wszystkie inne programy działają prawidłowo i są tak samo skonfigurowane jak zrobiłem to przed stworzeniem kopii zapasowej natomiast przy uruchamianiu komputera nie pojawia mi się już boot manager z zapytaniem który system chcę wybrać.
    W jaki sposób mogę i czy wogle mogę zrobić tak, że po każdym wgraniu kopii zapasowej z obydwoma systemami będę mógł korzystać z obu systemów (wybierać z którego chcę korzystać)?
    Dodam, że próbowałem rozwiązać ten problem za pomocą boot managera o nazwie „gag47” niestety on nie wykrywał Win 98Se, którego mam na dysku „D”[/b]
  • #2 3560518
    Mlody2
    Ocena: 26
    Witam o ile dobrze pamiętam można było go odzyskać za pomocą komendy bootmgr musisz za bootować płytę z xp i tam się dostać do konsoli i tam, wydać to polecenie a jak nie to coś się dopisywało do pliku boot.ini tam gdzie masz xp.
  • #3 3560604
    pitertheb
    Ocena: 4
    No dobrze spróbuje. Znalazłęm ten plik C:\WINDOWS\pss\boot.ini.backup chyba o ten chodzi tak? a czy wie któryś z kolegów co w takim razie należy tam nadpisać?
  • #4 3561118
    jannaszek
    Ocena: 674
    spróbuj uruchomić konsolę z płytki xp po zalogowaniu wpisz fixmbr potem fixboot-manager znajdzie wszystkie systemy i doda je do partycji rozruchowej
    inny sposób to edycja pliku boot ini ale otym możesz poczytac np w archiwum elektrody czy na google
    -albo: http://support.microsoft.com/kb/289022/pl
  • #5 3561850
    pitertheb
    Ocena: 4
    Niestety próba skończyłą się niepowodzeniemmanager nie znalazł systemu win98, a jakby tego było mało to edycja pliku boot.ini również jak mu wpisuje=> bootcfg /copy /d "Win98" /ID 2 to wyskakuje błąd natomiast gdy wpisze bootcfg /copy /d "Win98" /ID 1 to gra tylko że to dalej ta sama partycja "C" więc uruchamia się WinXP co tu dalej...
    A może trzeba coś zaznaczyć (odznaczyć) przy przywracaniu kopii zapasowej, może jakiegoś pliku nie kopiuje. Podczas przywracania kopii zapasowej mam zaznaczone "Zawsze zmieniaj pliki na tym komputerze" oraz w zaawansowanych "Zachowaj istniejące punkty instalacji woluminów" czy to może mieć z tym coś wspólnego? Sam już nie wiem dlaczego po przywróceniu nie mogę korzystać z obu systemów.
    jannaszek
    Ocena: 674
    coś nie jasno piszesz w 1 topiku
    ale
    zrób to jeszcze raz lecz tak jak ma to być:
    najpierw instalujesz 98,a potem xp-króry zrobi listę startową
    wtedy skopiuj sobie zawartośc boot ini np : na dyskietkę,jeśli sprawia ci trudność stworzenie reącznie wpisów
    ponowna instalacja z obrazu [mniemam u.żywasz ghost?] najpierw win 98 ,potem xp
    gdyby coś nie tak poszło to zamień zawartość boot ini z kopi z dyskietki czy skąd tam
    to musi chodzić
    gdybyś nie mógł odpalić xp to ustaw partycję actiwe z xp np: pq magic
  • #7 3601667
    pitertheb
    Ocena: 4
    dzięki za posty problem rozwiązany :)
Użytkownik posiadał na dysku cztery partycje z systemami Windows XP na partycji C oraz Windows 98SE na partycji D, które działały poprawnie. Po utworzeniu kopii zapasowej i sformatowaniu dysku, ponownie zainstalował Windows XP na partycji C, a następnie przywrócił całą kopię zapasową zawierającą oba systemy i programy. Problem polegał na braku menedżera rozruchu umożliwiającego wybór systemu podczas startu komputera, przez co nie można było uruchomić Windows 98SE. W odpowiedziach zasugerowano użycie konsoli odzyskiwania z płyty instalacyjnej Windows XP oraz poleceń fixmbr i fixboot w celu naprawy sektora rozruchowego. Wskazano również na konieczność ręcznej edycji pliku boot.ini, aby dodać wpis dla Windows 98. Zalecano także, aby przywracanie kopii zapasowej odbywało się w odpowiedniej kolejności instalacji systemów – najpierw Windows 98, potem Windows XP, co pozwala na automatyczne utworzenie poprawnej listy startowej. W przypadku problemów z uruchomieniem XP zasugerowano ustawienie aktywnej partycji za pomocą narzędzi takich jak Partition Magic. Ostatecznie problem został rozwiązany dzięki zastosowaniu tych wskazówek.
