C64 - migające diody, karetka nie wraca do pozycji startowej, co robić?
rudesmen 13 Lut 2007 16:39 1935 7
  • #1 3565590
    rudesmen
    Ocena: 49
    kupiłem używaną C64 i po podłączeniu karetka przesuwa się w lewo, a potem w prawo i jak dochodzi do tego czegoś na spręrzynce (tak wogóle to jak to powinno byc ustawione tą gumka w którą stronę?) zaczynają migać jednocześnie 2 czerwone diody
    PS - na płycie ze sterownikami znalazłem taki opis: "The print head carriage is obstructed by jammed paper or other foreign material and cannot return to the home position. - Turn off the printer. Open the printer cover and remove any paper or other obstructions from the paper path by hand. Then, turn the printer back on.
    If the error does not clear, contact your dealer. " tylko ze z papierem nei ma żadnego problemu
  • #2 3568396
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Wydaje mi się, że jest to problem z tzw. licznikiem ochrony - można skasować odpowiednim programem. Były o tym dużo razy pisane na elektrodzie, wiele modeli drukarek ma takie liczniki.
    A jaki komunikat pokazuje Status Monitor po podłączeniu i zainstalowaniu drukarki na komputerze?
  • #3 3568786
    rudesmen
    Ocena: 49
    ale w moim przypadku statu smonitor nie mówi nic o zużywajacych sie częsciach tylko np: "Delete all print jobs and turn the printer off. Remove any foreign objects from inside the printer. After a few minutes, turn the printer back on." a SSC w okienku z poziomem tuszy na dole pokazuje error, a obok na prawo fatal error
    możliwe ze to karetka przy dojeżdzaniu do prawej strony zachacza o to cos na sprężynce - jak to ma być ustawione? (gumką w którą strone?)
  • #4 3570330
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    To "coś na sprężynce" to stacja serwisowa, ta wąska podłużna gumka powinna być po lewej stronie mechanizmu. Ten problem rzeczywiście chyba nie jest związany z licznikiem (wtedy czerwone diody mrugają na przemian). Sugerowałym zdjęcie obudowy drukarki i dokładne wyczyszczenie stacji serwisowej oraz jej okolic z zaschniętego tuszu - może to on powoduje jakieś zacięcia...
  • #5 3570737
    rudesmen
    Ocena: 49
    a ta stacja powinna być przymocowana do tego czegoś białego na stałe, czy ma sie trzemać tylko na sprężynce i tak latać?
  • #6 3570777
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Czy konkretnie to Ci chodzi o takie czarne gumowe "korytko" z podpiętym od dołu wężykiem i wystającymi z boku zaczepami? To powinno być włożone w mechanizm (na tych zaczepach), a sprężynka tylko utrzymuje to w odpowiedniej pozycji, żeby było dociśnięte do głowicy po jej zaparkowaniu. Jeżeli to luźno wystaje, to nie jest dziwne, że karetka z głowicą zahacza o to i drukarka sygnalizuje błąd...
  • #7 3591523
    rudesmen
    Ocena: 49
    tak problemem okazało się ze to to, było trzeba to zaczepić, ale nie ma tam podpiętego weżyka>
    a poza tym co zrobić jak drukarka krzywo bierze papier i miejsce w który zaczyna drukować różnia się o ponad 2mm mierząc po bokach kartki?
    czego użyć do czyszczenia z tuszu? (zamierzam ja rozebrać bo wałki zostawiają slady tuszu)
  • #8 6595320
    kisi20
    Ocena: 4
    mialem przed chwila taki sam problem w d68 udalo mi sie ustawic ten koszyk na miejscu przestaly migac diody i niby wszystko wporzadku patrze na status tuszu i próbuje wydrukowac i nic nie drukuje nawet test dyszy nic czyszczenie glowc nic biala kartka bez sladu kropli tuszu prosze o pomoc :(
✨ Problem dotyczy używanej drukarki C64, w której karetka przesuwa się w lewo i prawo, a po dojechaniu do elementu na sprężynce zaczynają migać dwie czerwone diody. Opis na płycie sterowników wskazuje na zablokowanie karetki przez zacięty papier lub inny obiekt, jednak w tym przypadku papier nie jest przyczyną. Dyskusja sugeruje, że problem może nie wynikać z licznika ochrony, który można skasować programowo, ponieważ wtedy diody migają na przemian. Element na sprężynce to stacja serwisowa z gumką, która powinna być umieszczona po lewej stronie mechanizmu i przymocowana na zaczepach, a sprężynka utrzymuje ją w odpowiedniej pozycji, dociskając do głowicy po zaparkowaniu karetki. Luźne lub nieprawidłowo zamocowane elementy stacji serwisowej mogą powodować zahaczanie karetki i sygnalizowanie błędu. Zaleca się zdjęcie obudowy i dokładne wyczyszczenie stacji serwisowej oraz okolic z zaschniętego tuszu. Dodatkowo pojawił się problem z krzywym pobieraniem papieru i przesunięciem miejsca drukowania o ponad 2 mm, a także pytanie o odpowiednie środki do czyszczenia tuszu z wałków. W innym wpisie pojawiła się wzmianka o podobnym problemie w modelu D68, gdzie po ustawieniu koszyka diody przestały migać, ale drukarka nie drukowała, co wskazuje na możliwe problemy z głowicą lub tuszem.
