Komputer HP Vektra VL 420 nie startuje tylko piszczy!
darek795 13 Lut 2007 17:11 2648 14
  • #1 3565769
    darek795
    Ocena: 19
    W kompuerze HP Vektra VL 420 mam następujący problem.
    Jak włączam to po chwili coś zaczyna na płycie głośno piszczeć i komp w ogóle nie startuje.
    Wentylatory w zasilaczu i na procku jakby ruszają w pierwszym momencie, ale sie zatrzymują i nic tylko pisk.
    Sprawdzałem już karte grafiki w innym kompie i działa, wyjmowałem kosci pamięci na zmianę i tez nie to.
    Może ktoś coś zasugeruje?
    Moderowany przez TONI_2003:
    Zmieniłem i poprawiłem temat postu!
  • #2 3565891
    Qbuś
    Ocena: 876
    Możesz sprecyzować te piski? Może to z głośniczka systemowego ?
  • #3 3566000
    mcgregorx
    Ocena: 4
    Może spróbuj na początek zresetować bios
  • #4 3566047
    kubuxxx
    Sprawdź czy żaden z kondensatorów nie jest opuchnięty, jak kondensatory opuchną, to piszczą, bo z nich w tedy gaz wychodzi.
    Pozdrawiam!
  • #5 3566228
    michu71
    Ocena: 10
    Napisz cos wiecej bo z tym co teraz napisales to zaden wniosek sie nie nasowa
  • #6 3566258
    kubuxxx
    kto ma napisać więcej??
    mcgregorx
    Ocena: 4
  • #8 3567016
    Dlord
    Sprawdz kondensatory, zresetój bios,
    a jak nie to spobuj pozyczyc jakis dysk od kumpla i sprawdz czy chodzi na jego dyski.
  • #9 3567701
    roki1990
    Dziwna sprawa bo na chłopski rozum to BIOS ale dlaczego wiatraki się zatrzymują to mnie dziwi...
    No cóż sprawdź, tak jak mówią koledzy, kondensatory oraz bios'a.
  • #10 3568445
    charwer
    Ocena: 3
    Jeżeli piszczą to dwie rzeczy: cewki na płycie albo buzzer na płycie głównej. Jeżeli to buzzer odczytaj piski tzn policz ile ich jest i jakich (długich krótkich). Jeżeli słyszysz jeden pisk długo i o wysokiej częstotliwości to możliwe że to cewki na płycie. Zdiagnozuj co piszczy i w okolicach jakich elementów na płycie głównej.
  • #11 3571214
    darek795
    Ocena: 19
    Ten pisk to z płyty. Odzywa się nie od razu tylko po kilku sekundach. Na płycie zapalona jest zielona dioda. Dzwięk to jakiś sygnał ostrzegawczy że coś nie w porządku i chyba bios blokuje uruchamianie kompa.
    Tylko nie wiem do czego ten sygnał się odnosi? Na stronach HP znalazłem informacje że może to byc jakiś podzespół kompa, który nie współpracuje dobrze z płytą i ta go odłącza. Trzeba by chyba wsadzać po kolei do kompa inny zasilacz, pamięci, grafike itp aż sie natrafi na własciwą rzecz. Chyba że to sama płyta ewentualnie włącznik w obudowie.
    http://forums1.itrc.hp.com/service/forums/bizsupport/questionanswer.do?threadId=970419
    Dodam jeszcze że zdarzyło mi sie to juz raz wczeniej - taki sam problem ale znikł na nastepny dzień bez naprawy, sam.
    charwer
    Ocena: 3
    Obstawiam restart biosa, tak jak wcześniej już mcgregorx mówił. Jeżeli to pisk z buzzera albo głośniczka przy płycie głównej to może być to problem z jakimś podzespołem źle pracującym. Zresetuj ustawienia biosa a jak to nie pomoże to dalej będziemy myśleć.
  • #13 3592147
    darek795
    Ocena: 19
    Po resetowaniu biosa działa znowu. Nie wiem tylko na jak długo dziekuję, temat być może powróci w swoim czasie.
  • #14 3612992
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic692865.html
    Wątek jest kontynuacją powyższego. komputer ponownie nie startuje i nic nie daje resetowanie biosu. Komputer daje sygnał 2 piknięcia co oznacza podług instrukcji PSU in protected mode - zasilacz w trybie awaryjnym. Na stronach HP jest sugestia że to bateria na płycie[ wymieniłem ją i nic] albo zasilacz. Podobno to jednak płyta, bo ktos pisze że wymiana wszystkich podzespołów nic nie daje.
    Na forum HP ktos opisuje to samo
    I have about 100 Vectra VL420 at my company and expirienced the problem several times.
    It does not seem to be the the Power Supply unit as I took the "supposed to be faulty", connected it on another machine and it works just fine. I did the reverse process, taking Power supply from a working computer, connected it in the problematic one and get a serie of beeps followed by 2 beeps.
    Power Supply Fan does not start on this computer as well as CPU Fan. to eliminate any other faulty devices / parts, I turn computer on with no RAM, no drives etc..
    Unfortunatly I do not have a solution, though in a few cases computers "came back to life", but in some cases the problem reappeared after a period of time ranging from few days to few months.
    http://forums1.itrc.hp.com/service/forums/biz...97998&admit=-682735245+1172315403663+28353475
    Moderowany przez jankolo:
    Tematy połączyłem. Proszę w przyszłości nie otwierać bezsensownie nowego tematu tylko poprosić o otwarcie poprzedniego
  • #15 3622013
    darek795
    Ocena: 19
    Wymieniłem zasilacz i komp znowu ruszył. Mam nadzieję ze nie stanie po paru dniach.
Komputer HP Vectra VL 420 nie uruchamia się, a po włączeniu słychać charakterystyczne piski z płyty głównej. Wentylatory zasilacza i procesora na moment się uruchamiają, po czym zatrzymują, a komputer nie startuje. Problem nie leży w karcie graficznej ani pamięci RAM, które zostały przetestowane w innych komputerach. Piski mogą pochodzić od buzzera lub cewek na płycie głównej i są sygnałem ostrzegawczym wskazującym na blokadę uruchomienia przez BIOS. Zalecane jest zresetowanie BIOS-u oraz sprawdzenie kondensatorów na płycie głównej pod kątem uszkodzeń (opuchnięcia). W przypadku powtarzających się problemów sugerowano wymianę zasilacza, co w jednym przypadku przywróciło działanie komputera, choć problem może powracać. Dodatkowo sygnał 2 piknięć według dokumentacji oznacza tryb awaryjny zasilacza (PSU in protected mode). Wymiana baterii na płycie nie przyniosła efektu. Problem może leżeć w samej płycie głównej lub w niekompatybilności podzespołów. Diagnostyka wymaga systematycznego testowania podzespołów, w tym zasilacza, pamięci, karty graficznej oraz płyty głównej.
