Radmor 3141 300MHz czy można przestroić na 150-152 lub 27?
socket 13 Lut 2007 22:20 1330 11
  • #1 3567712
    socket
    Ocena: 17
    RADMOR 3141 300MHz czy istnieje mozliwosc przestrojenia na 150-152MHz. lub na 27,180 MHz . Byłbym wdzieczny równiez za schemacik tego reczniaka :D
  • #2 3567849
    yes2mike
    Ocena: 322
    CB ? Jest taka mozliwosc, o ile z radmora zostawisz tylko obudowe.
    Radio jest raczej malo podatne na jakiekolwiek przerobki, dlatego proponuje sobie darowac (slaby druk i hybrydy).
  • #3 3569906
    socket
    Ocena: 17
    Ale istnieje taka techniczna mozliwosc??
  • #4 3569915
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Taka sama jak przerobienie F126p na krążownik szos.
  • #5 3570252
    socket
    Ocena: 17
    Czyli jest to mozliwe :D:D
  • #6 3570635
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Większość hybryd w tym radiu jest taka jak w innych wersjach. Tak więc jest to dobre źródło rzadkich podzespołów (hybrydy Dolam).
  • #7 3570883
    irekr
    Ocena: 1239
    To radio ma taka ilośc elementów typowych dla pasm powyzej 150 MHz że aby to przerobic trzeba wymienić w zasadzie całą płytę wenętrzną. Helikale na wejsciu, helikale na wyjsciu, do tego zupełnie odmienne układy blokowe. Na 430 MHz przerobić się da, na 150 i nizej nie polecam, gra nie warta swieczki...
  • #8 3571337
    socket
    Ocena: 17
    A jakie CB radio (przenosne) byscie polecili w miare dobrej cenie.
  • #9 3571555
    SITO79
    Ocena: 102
    dlaczego akurat przenośne?
  • #10 3572153
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Nie wiem po co jemu potrzebne ale takie przenośne CB to super sprawa na wyprwę AutoStopem. Mój koleś w czasach wczesnej III RP zjezdził całe Niemcy stopem dzięki przenośnemu CB.
  • #11 3572157
    socket
    Ocena: 17
    poniewaz niechce montowac na stałe do samochodu a pozatym nawet miejsca nie mam azeby zamontowac CB
  • #12 3572335
    SITO79
    Ocena: 102
    autostopowiczowi rzeczywiście może to ułatwić życie :D .
    ręczne CB w samochodzie jest jednak kłopotem z kilku względów.
    jednym z nich jest konieczność stosowania różnych złączek które umożliwiają podłączenie zewnętrznej anteny, zasilania,dodatkowego głośnika.jeśli będziesz to wszystko często rozpinał, to po jakimś czasie wszystkie gniazdka się rozlecą. obecnie mozna chyba kupić alana 42 oraz inteka które maja specjalną szynę (adapter) który umożliwia podłączenie anteny i zasilania od dołu radia.
Przestrojenie radia Radmor 3141 z oryginalnego pasma 300 MHz na zakres 150-152 MHz lub 27,180 MHz jest technicznie możliwe, jednak wymaga znacznych modyfikacji. Radio posiada elementy typowe dla pasm powyżej 150 MHz, takie jak helikale na wejściu i wyjściu oraz specyficzne układy blokowe, co sprawia, że konieczna jest wymiana praktycznie całej płyty wewnętrznej. Przeróbka na pasmo 430 MHz jest bardziej realna, natomiast na niższe częstotliwości (150 MHz i niżej) nie jest zalecana ze względu na skomplikowaną konstrukcję i niską opłacalność. Radmor 3141 może być też źródłem rzadkich podzespołów, zwłaszcza hybryd Dolam. W dyskusji pojawiła się także kwestia wyboru przenośnego radia CB, gdzie wskazano na modele Alan 42 i Intek, które posiadają specjalne adaptery ułatwiające podłączenie anteny i zasilania, co jest istotne przy częstym rozpinaniu urządzenia.
