MC60 - jak naprawić niebieski wyświetlacz po wgraniu FF i eeprom?
Endriu64 14 Lut 2007 13:51 1807 11
  • #1 3570055
    Endriu64
    Ocena: 25
    Witam mam mc60 wgrywałem mu FF i eeprom itp. lecz nie wstaje był niebieki wyśwtlacz i bzz... I mam prośbe czy ma ktoś sprawdzoną paczke naprawiającą mc60 ? wcześniej było że słychac w tle dzwięk słabej bateri(myślałem że to procek ale chyba nie).
    Z góry dzięki za wszelkie rady!
  • #2 3570077
    zeezoo
    Ocena: 19
    Czym wgrywasz?
    Jeśli się włącza i nic nie wyświetla [ale da się dzwonić] to wygrzej dialoga.
  • #3 3570086
    Endriu64
    Ocena: 25
    własnie nie, jest tak że koło 5-7 sekundy niebieski wyświtlacz i słychać bzz i sie wyłącza. Wgrywałem SST 5,31 wgrałem MC60_V07_LG4_full_repair_SST i dalej to samo.
    oto log z jokera :
    Start...
    Loading ServiceBoot...
    Sending ServiceBoot Ok.
    BFB Speed 115200 Baud - Ok.
    HWID: 132 (MC60)
    MC60 lg4 Sw07 13.10.03 20:33:16
    IMEI: 353434006654564
    DisplayID: 0, Unknown or misses
    Code(05): OTP closed
    Code(09): BootKEY is written in EEPROM
    Code(0D): Keys are registered in BCORE
    Code(10): Minimal access to BFB
    Code(15): Complete condition
    Code(19): Monitoring is switched on
    Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present
    Battery Voltage 3762 mV.
    SecurityMode: Customer
    A tutaj pare zabawy i prób :
    Battery Voltage 3763 mV.
    Light On...
    No Ping mobile
    Light Off...
    No Ping mobile
    Start...
    MobileMode: Service
    HWID: 132 (MC60)
    FSN: 3BC904FD
    SW FlashID: 0001/2212
    Code(13): Complete access to BFB
    SecurityMode: Factory
    Light On...
    No Ping mobile
    Read Contrast...
    No Ping mobile
    Start...
    HWID: 132 (MC60)
    Battery Voltage 3760 mV.
    Read Contrast...
    No Ping mobile
    ****** Joker Siemens EGOLD Phone Version 0.3.5.6c Inofficial closed. ******
    ****** sobota, luty 14, 2004, at 14:14:00 ******
    zeezoo
    Ocena: 19
    W załączniku masz soft v10. Wgraj go najlepiej freia v9
    SIEMENS MC60 LG3 V10 - 00800000.FLS
    jako bootcore
    SIEMENS MC60 LG3 V10 - 00FC0000.FLS
    jako eeprom1
    SIEMENS MC60 LG3 V10 - 00200000.FLS
    jako firmware
    Potem direct unlock no map is saved / use original imei
    I powinien śmigać
    zeezoo
    • V.10.rar (3.71 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3570712
    Endriu64
    Ocena: 25
    wgrałem myślałem że już będzie działać lecz dalej to samo, niebieski i bzz.. macie jakieś pomysły ?
  • #6 3570767
    zeezoo
    Ocena: 19
    Zrobiłeś unlock tak jak napisałem?
    Spróbuj jeszcze repeair w SST ;)
    Jeśli nie pomoże to może jednak spróbuj z tym dialogiem
  • #7 3571104
    Endriu64
    Ocena: 25
    tak próbowałem, i dalej nic chyba procesor padł,,, nic nie mam zamiaru sie z nim bawić :D sprzedaje go jekaby ktoś był chęty.
  • #8 3571125
    krys1
    Ocena: 6
    tylko martech ciebie ratuje
  • #9 3571241
    Endriu64
    Ocena: 25
    a posiada ktoś taki sprzęt z okolic katowic ?
  • #10 3571352
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    Procesor to raczej nie padł, sprzedawać za 30zł. to nie wiem czy Ci się opłaci podejdź lub podeślij do kogoś kto ma martecha i za 20zł. naprawi go w parę minut.
    pozdr
  • #11 3572597
    Endriu64
    Ocena: 25
    pozdr
    Tak i tak potrzebuje bardzo kasy a jej nie mam, więc wole sprzedać. Telefon też będzie na allegro za 30 zł kabel usb ładowarka, fon + razem dwie baterie.
  • #12 3797865
    *HaKeR*
    Ocena: 76
    Mam taki telefonik gdzie jest bzzz. Wgrywam mu full flasha i repair imei (mam MARTECHA) i włącze go jest ok do pierwszego wyłączenia później znowu bzzz. I tak w kółko wgrywam różne wersje flesha. Co jeszcze mogę zgobić?
Problem dotyczy telefonu Siemens MC60, który po wgraniu pełnego oprogramowania (flash) i EEPROM wyświetla niebieski ekran przez kilka sekund, towarzyszy temu dźwięk bzyczenia, a następnie urządzenie się wyłącza. Próby naprawy obejmowały wgrywanie różnych wersji oprogramowania, w tym MC60_V07_LG4_full_repair_SST oraz softu v10 z zaleceniem użycia programu Freia v9 do wgrywania bootcore, EEPROM1 i firmware. Pomimo wykonania procedury unlock i repair w SST problem nie ustąpił. W logach serwisowych widoczne są poprawne odczyty IMEI, napięcia baterii oraz statusy bloków pamięci, co sugeruje brak uszkodzeń EEPROM. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie procesora, jednak inni sugerują, że problem można rozwiązać za pomocą narzędzia MARTECH, które umożliwia skuteczną naprawę w kilka minut. Telefon jest oferowany na sprzedaż z akcesoriami, gdyż koszty naprawy są dla właściciela nieopłacalne. Inny użytkownik zgłasza podobny problem z bzyczeniem po wgraniu pełnego flasha i repair IMEI przy użyciu MARTECH, co wskazuje na możliwe problemy sprzętowe lub konieczność specjalistycznej interwencji.
