Jak usunąć Temperature Control w wentylatorze Arctic Cooling TC 3?
laxter 14 Lut 2007 15:20 1387 9
  • #1 3570464
    laxter
    Kupiłem wentylator do obudowy Arctic Cooling TC 3, i chciałbym aby on chodził cały czas z pełną mocą i tu jes moje pytanie jak pozbyć się TC?, wystarczy usunąć ten zielony element i złączyć kable?
    PS. a i jeszcze coś ten wentylator jest do wydmuchiwania, ale czy jak zamienie kable + z - to moge do zamontować jako wciągający powietrze do obudowy?
  • #2 3570791
    fred117
    Ocena: 8
    Witam...
    Zamiast termistora (to male zielone) muszisz zamontowac opornik (lub potencjometr). Wartosc tego opornika powinna wynosic tyle ile rezystancja termistora w 50°C (okolo 2.5k)...
    Jezeli chcesz miec regulacje 500-2500rmp wrzuc w szeregu opornik 2.5k i potencjometr 10k
    Przy zwarci dochodzi do 5000rmp i mozesz go uszkodzic...
    Zamieniac biegunow "+" i "-" nie mozesz bo go spalisz...
    Poprowstu wkrec go odwrotnie (moze byc nawet z drugiej strony obodowy)...
    Pozdrawiam...
  • #3 3570939
    laxter
    dlaczego go spale? przecież to jest silnik stalego napiecia?, powinienchodzic w druga strone
    ps. a propo on ma maks obroty 1900
    ps2. nie znam się zabardzo na opornikach, ale jakie oznaczenia powinny mieć przy 2500omow?
  • #4 3571250
    Platon
    Ocena: 169
    To, ze dziala na napiecie stale, nie znaczy, ze mozna mu odwracac polaryzacje, i nie bedzie chodzil w druga strone. Zielony bubek wystarczy wyciac.
  • #5 3571288
    laxter
    to jak z tym będzie jak wytne to nie będe miał 5000 obrotow tak jak mówi fred?
  • #6 3571528
    Platon
    Ocena: 169
    A niby skad? Helikoptera z tego nie zrobisz. Bedziesz mial maksymalne obroty przewidziane przez producenta.
  • #7 3571914
    fred117
    Ocena: 8
    Mam taki wentylator, robilem na termistorze zwarcie i mial nie cale 5000 (moze akurat trafilem na jakis dziwny model) wiec wiem co mowie...
    Ale ze juz wpadal w mocne wibracje troche sie o niego balem i wolalem tego nie mostkowac bez opornika...
    Pozdrawiam...
  • #8 3571935
    laxter
    sproboje i poweim o efektach
  • #9 3666964
    bogdan-pe
    Ocena: 55
    W wentylatorach nie ma silników komutatorowych, więc zmiana polaryzacji zasilania spali Ci elektronikę sterowania silnikiem (zdejmij wirnik, to zobaczysz co jest w środku-tranzystory lub ukl. scalony). Zmianę kierunku dmuchania robisz sposobem przykręcenia do obudowy-każdy wentylator w jedną stronę dmucha, w drugą ciągnie. Nawet gdybyś miał silnik komytatorowy, to i tak łopatki wirniką mogą się kręcić tylko w jedną stronę, jeśli mają pełnić rolę wentylatora. Odlutuj termistor (zewrzyj go, to będzie kręcił tak jak go zrobiła fabryka. Jak lubisz głośne wentylatory, to zrób tak jak dzieci z rowerem-drut między szprychy i warczy. Pozdrawiam
  • #10 3667162
    -cinek-
    Ocena: 2
    Boski tekst :D
    kiedyś eksperymentowałem z modelem 2 TC.
    nie trzeba usuwać termistorka, wystarczy zmostkować nóżki,
    i możemy się cieszyć stałymi obrotami na poziomie 3200rpm,
    prawie jak helikopter :D
✨ Wentylator Arctic Cooling TC 3 posiada termistor (zielony element) służący do kontroli temperatury i regulacji prędkości obrotowej. Aby wentylator działał cały czas z pełną mocą, należy usunąć termistor lub go zewrzeć, co spowoduje maksymalne obroty przewidziane przez producenta (około 1900 rpm, choć niektóre modele mogą osiągać do 5000 rpm przy zwarciu termistora). Zamiast bezpośredniego zwarcia, zaleca się zastosowanie opornika o wartości rezystancji odpowiadającej rezystancji termistora w 50°C (około 2,5 kΩ) lub potencjometru, aby uniknąć uszkodzenia wentylatora. Odwracanie polaryzacji zasilania (+ i -) jest niewskazane i grozi uszkodzeniem elektroniki sterującej silnikiem, ponieważ wentylator nie jest silnikiem komutatorowym. Zmianę kierunku przepływu powietrza uzyskuje się przez fizyczne odwrócenie wentylatora w obudowie. W modelu Arctic Cooling TC 2 można zmostkować nóżki termistora, aby uzyskać stałe obroty około 3200 rpm.
