Przedewszystkim wymontuj przełącznik funkcji i dokładnie wyczyść styki tego rzełącznika.A oprucz tego jt wyąej wymień komplet pasków i sprawdź czy nie jest wylany kondensator na silniku Capstan motor (silnik napędu taśmy) 10 (mik)f na16V
hmmm....ja proponuje sprawdz czy czujniki nie sa zabrudzone znajduja sie po obu stronach u dolu szuflady albo sprawdz czy jest na nich sygnal (oczywiscie oscyloskopem) one to sa odpowiedzialne ze to aby uruchomic magnetwid jasniej mowiac widza kasete a jesli ona zeczywiscie tam jest a nadal ja wyjmuje to je sprawdz ..jesli juz to zrobisz i bedzie wszystko ok to propunuje przejsc do kolejnego etapu..przesledz ladowanie tasmy i kola zebatego na szufladzie na nim to znajduje sie szereg stykow ktore są odpowiedzialne za to by informowac magnetowid w jakiej znajduje sie pozycji szuflada..sprawdz cz wszystkie styki i je wyczysc..jesli to nie pomorze..to mamdla ciebie nastepne zadanie...ale najpierw odpisz
hmm...ja juz mialem podobny przypadek i to nie raz byly oczywisice rozne usterki tak jak i te ktore wymienilem wyzej jak i inne wiec spoko w niektorych magnetowidach oczywiscie zgodze sie ze przez defekt Motoru tasmy moze nie oddac ale on tutaj napisal ze on te kasete wyplowa wiec stawial bym na czujniki lub cos z szuflada..chyba ze macie inne pomysly??
Według mnie kol Radek65 ma rację. W Sharpach jest to typowa usterka. Na skutek ślizgania się paska po załadowaniu kasety kółko napędowe nie dochodzi do pozycji końcowej gdzie zwiera styk obecności kasety. Jeżeli do procesora nie przyjdzie w ściśle określonym czasie informacja o obecności kasety wtedy zmienia on obroty silnika ładowania na przeciwne i wyrzuca taśmę. W warukach normalnych ta fukcja jest potrzebna po to aby odblokować mechanizm przy np zaryglowaniu wózka przy niewłaściwym włożeniu kasety.
Magnetowid Sharp VC-A105 nie przyjmuje kasety, ponieważ po jej włożeniu mechanizm natychmiast ją wysuwa. Przyczyną problemu może być ślizgający się pasek napędowy między sankami a mechanizmem, który uniemożliwia prawidłowe dojście kółka napędowego do pozycji końcowej i zwarcie styku obecności kasety. W efekcie procesor nie otrzymuje sygnału o obecności kasety i uruchamia mechanizm wyrzucania taśmy. Zalecane jest również sprawdzenie i wyczyszczenie przełącznika funkcji, styków w szufladzie, czujników obecności kasety oraz styków na kole zębatym odpowiedzialnym za pozycjonowanie szuflady. Wskazane jest także zweryfikowanie stanu pasków napędowych oraz kondensatora na silniku Capstan, choć uszkodzenie tego silnika raczej uniemożliwiłoby całkowite przyjęcie kasety. Ostatecznie problem został rozwiązany przez wymianę ślizgającego się paska napędowego. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
