Thomson 25DH79J (ICC9) - TV w trybie standby, brak reakcji na pilota i klawiaturę
KrzychoB 15 Lut 2007 20:47 3099 3
  • #1 3576409
    KrzychoB
    Ocena: 25
    Dokładnie to wersja chassis ICC9/351R. Temat ten był już poruszany ale nie ma rozwiązania problemu. Problem polega na tym, że tv po załączeniu do sieci pozostaje w trybie stby tj czerwona led świeci, nie reaguje na pilota i klawiaturę (sygnał z odbiornika IR dochodzi do procesora). Napięcia po przetwornicy są zaniżone (Usys ok 120V) co raczej jest prawidłowe. W momencie załączenia do sieci jest transmisja na szynie I2C po czym pojawia się stan wysoki 5V. Napięcia na procesorze są ok. Klawiatura też jest ok. Scalak tda8177 (pion) i zasilanie końcówki mocy odlutowałem -bez zmian. Napięcie na pin 19 STV2160HK 1,9V (gdy odłączony też bez zmian), na pin 21 jest 5V na pin 15 ok zero. W czasie załączania TV nie pojawia się impuls ani na pin 15 ani na 32 (H drive). Po włożeniu innej czystej pamięci 24C04 nie ma zmian jedynie gdy jest jej brak to jest cały czas komunikacja I2C.
    Zakupiłem nowy STV2160HK i okazał się wadliwy bo praktycznie wszystkie napięcia na nim są ok zera i przywiera szynę I2C. To mne praktycznie dobiło. Wymieniłem też trafopowielacz (bez sensu na tym etapie naprawy) ale nic to nie dało.
    Jeśli ktoś ma doświadczenie z tym chassis to proszę o podpowiedź.
  • #3 3579795
    asanders
    Ocena: 9
    Czy jest komunikacja procka i STV ?
  • #4 3580316
    KrzychoB
    Ocena: 25
    Nie mam czym sprawdzić czy procek i STV2160 komunikują się między sobą. Widzę tylko oscyloskopem, że po włączeniu do sieci jest komunikacja po szynie 2-3 sekundy i szyna przechodzi w stan wysoki. Wg danych producenta od Mirexa (rewelacyjne są te materiały) wszystko wskazuje na uszkodzenie STV2160 tylko nie mam jak się upewnić. Sprzedawca w sklepie był na tyle uprzejmy, że wymienił mi na inny egzemplarz STV2160 ale z tej samej hurtowni i zachowuję się identycznie. Jest to 100% falsyfikat.
    Już się upewniłem- uszkodzony jest STV2160-HK. Problem jest jedynie z zakupem sprawnego układu.
