Thomson 29DZ640S ICC21 - Problem z włączaniem po odłączeniu od sieci
prataj 25 Lip 2007 22:59 3725 10
  • #1 4115251
    prataj
    Ocena: 3
    Witam serdecznie,
    Na czas wyjazdu wakacyjnego wylaczylem sprzet (w tym TV) z sieci. Po powrocie i podlaczeniu pojawil sie problem z wlaczaniem TV. Dziwne jest to, ze poprzednio stojac od roku podlaczony do sieci dziala caly czas bez problemu. Aktualnie wlaczanie udaje sie raz na kilka prob. Po wlaczeniu wszystko dziala OK. Wejscie do menu serwisowego tez nie udaje sie za kazdym razem.
    Dane odczytane z menu serwisowego:
    Soft V2.03-8 002013
    SerialNo ZR1005780
    Raport z bledow:
    13 x6
    51 x44
    53 x63
    63 x6
    69 x162
    W danych serwisowych odszukalem opisy bledow:
    13 - I2C Bus_2 linia danych przytrzymana w niskim stanie
    51 - upconverter SDA9410 nie odpowiada
    53 - 2-gi ADC SDA9206 nie odpowiada
    63 - Nieoczekiwany poziom napiecia na linii Power_fail (za niski)
    69 - niestety zarezerwowany dla hardware'u (moze ktos wie co to?).
    Przeczytalem juz pare watkow na forum o podobnej tematyce, ale nie znalazlem nigdzie takich bledow jak u mnie. Objawy wszedzie podobne, a poniewaz juz troche czasu nie machalem lutownica mam prosbe do bardziej dowiadczonych o sugestie, ktore elementy w takim przypadku sprawdzic/wymienic? Choc z tego co widze to problem chyba zaczyna sie w zasilaniu.
    Czy ktos moze wie jaki jest aktualnie najnowszy soft do tego chasis?
    Z gory dziekuje z wszelkie sugestie.
    Pozdrawiam serdecznie,
    Pawel Ratajczak
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Jest to dość skomplikowane chassis, objawy wskazują na zasilacz. Sprawdź napięcia w zasilaczu, szczególnie zasilanie STBY, może jakiś elektrolit stracił pojemność, np: CP230, CP230, CP240, CP250.
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 867
    O ile mnie pamięć nie myli w tym chassis są dwie przetwornice główna i standby. Częstym uszkodzeniem tej od standby (TV martwy nie świeci LED) sa elektrolity. Wymień. Opisz dokładniej nie ma startu, czy stanu standby.
  • #4 4115911
    prataj
    Ocena: 3
    Dzieki za sugestie.
    OK posprawdzam, wymienie kondziory i dam znac co i jak.
    BTW. Ktos moze wie ten blad 63 czego dotyczy, jest ich w sumie calkiem sporo i milo jest wiedziec w czym problem, no chyba ze to wlasnie zasilanie ;-).
    Nie ma startu ze standby. W standby dioda sie swieci. Przy probach wlaczenia miga. Dziwne jest to, ze przed wyjazdem i odlaczeniem TV od sieci wszystko dzialalo OK. Wrocilismy, podlaczylem do sieci i sie zaczelo.
    Jak sugerowal Tenap powymieniam elektrolity w zasilaczu i zobaczymy co bedzie dalej.
  • #5 4118437
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 867
    Piszesz dioda miga. Jakimś kodem czy jednostajnie cały czas?
  • #6 4120082
    prataj
    Ocena: 3
    Miga kodem 51.
  • #7 4136851
    prataj
    Ocena: 3
    Nie mialem wczesniej czasu przysiasc do problemu. Dzis pomierzylem napiecia w standby i wszystkie sa OK:
    5V_STBY 5,02V
    7V_STBY 7,44V
    3V3_STBY 3,47V
    Przy probie wlaczania TV nie siadaja. TV odpadl na dobre i juz nie udaj sie go wlaczac po kilku probach.
    LED na frontpanelu mruga kodem 51 oraz 53.
    Jakies sugestie w co tereaz looknac? Jeszcze dzis zobacze dokladnie plyte z frontendem.
    Pomierzylem, narazie miernikiem, napiecia w okolicach IP020 (VIPER20), niestety zadne z nich nie jest prawidlowe. Rowniez napiecie na kolektorze transoptora IP070 jest za niskie. Jak dobrze pojdzie jutro pozycze z firmy oscyloskop i przyjrze sie przebiegom.
    Jesli ktos z doswiadczeniem wiekszym niz moje ma jakies sugestie to bede wdzieczny.
  • #8 4153463
    prataj
    Ocena: 3
    Wczoraj przysiadlem do walki z elementami biernymi i okazala sie, ze przyczyna problemu byl uszkodzony elektrolit CP150 w linii zasilajacej 6V. Niestet z racji na zabudowanie go radiatorem nie bylo widac uszkodzenia wizualnie, ale dopiero po wylutowaniu.
    Dziekuje wszystkim, ktorzy sugerowali powalczenie z kondensatorami.
  • #9 15026259
    wandastepkowska
    Mam ten sam problem, czy ktoś by był na tyle uprzejmy aby podać mi wartości podanych tu elektrolitów?
  • #11 15026386
    wandastepkowska
    Ślicznie dziękuję :)
✨ Telewizor Thomson 29DZ640S ICC21 po odłączeniu od sieci i ponownym podłączeniu ma problem z włączaniem – działa tylko po kilku próbach, a dioda standby miga kodem błędów 51 i 53. Z serwisowego menu odczytano błędy dotyczące magistrali I2C, nieodpowiadających układów ADC i upconvertera oraz niskiego napięcia na linii Power_fail. Diagnostyka wskazała na potencjalne uszkodzenie zasilacza, zwłaszcza kondensatorów elektrolitycznych w przetwornicy standby. Pomiar napięć standby wykazał poprawne wartości, jednak napięcia przy układzie VIPER20 i na kolektorze transoptora IP070 były nieprawidłowe. Ostatecznie przyczyną awarii okazał się uszkodzony kondensator elektrolityczny CP150 w linii zasilającej 6V, niewidoczny wizualnie z powodu zabudowy radiatorem. Wymiana kondensatorów rozwiązała problem. W dyskusji pojawiły się także pytania o wartości kondensatorów, z odnośnikiem do forum z danymi technicznymi.
