Siemens A65 nie włącza się po wgraniu flasha 1227E – jak naprawić?
robal30 16 Lut 2007 08:37 1217 6
  • #1 3577692
    robal30
    witam a65 ID FLESHA 1227E czy ktos moze poratowac wgrałem 8 fleshy i tel sie nie wlacza a przedtem zapalal sie robił bzz i gasł wgrywane było sst i jokerem wimna lezy po stronie flesha niemam z tym ID dzieki
  • #2 3577787
    ostry2105
    Ocena: 7
    tak wina softu a jaki sprzet masz do tego??
  • #3 3579143
    robal30
    joker, sst 5,31 , freia
  • #4 3581672
    ostry2105
    Ocena: 7
    prosze bardzo masz pod sst z opisem
    • Reperacja a65.rar (4.15 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3592152
    robal30
    wziąłem go na martecha wgrałem ff 1227e nastepnie eproma inaprawa imei i tel ozył dzieki jednak martech to potega
  • #6 3592655
    andrew220
    Poziom 30  
    Ocena: 28
    to samo byś zrobił jokerem, pewnie nie te flesze ładowałeś
  • #7 3595265
    robal30
    tak bo nie miałem oznaczone a tam od razu wiesz co wgrac dzieki
✨ Problem dotyczy telefonu Siemens A65, który przestał się włączać po wgraniu oprogramowania (flash) o ID 1227E. Urządzenie przed wgraniem nowego softu zapalało się, wydawało dźwięk "bzz" i gasło. Próby wgrywania wykonywano za pomocą programatorów SST i Joker, jednak bez skutku. Przyczyną problemu okazał się nieodpowiedni lub nieoznaczony flash, co uniemożliwiało poprawne wgranie oprogramowania. Rozwiązaniem było użycie programatora MarTech, którym wgrano firmware 1227E, następnie eprom, dokonano naprawy IMEI, co przywróciło funkcjonalność telefonu. Wskazano, że przy użyciu Joker lub SST należy dokładnie znać oznaczenia flasha, aby wgrać właściwy soft i uniknąć problemów z uruchomieniem urządzenia.
