Jak zdemontować poduszkę powietrzną kierowcy w Renault Laguna II '01?
ARTUR_STANCZUK 17 Lut 2007 12:36 15978 6
  • #1 3582268
    ARTUR_STANCZUK
    Ocena: 210
    otóż potrzebuje zdjąć kierownice w mojej lagunie II '01 a nie obejdzie sie bez zdjecia airbega. w jaki sposob ja wypijąć??
  • #2 3582435
    cobraa
    Ocena: 290
    odkrecajac
  • #3 3582456
    ARTUR_STANCZUK
    Ocena: 210
    nie odkreca sie, jest 1 otwor, jakos inaczej jest rozwiazane mocowanie
  • #4 3583859
    ARTUR_STANCZUK
    Ocena: 210
    moze ktos jednak zdejmowal airbag-a w lagunie 2 i chcialby sie podzielic jak to zrobic
  • #5 3583918
    milejow
    Ocena: 5115
    Moze to cos podpowie,w clioII poduszka jest mocowana na 2stalowe zatrzaski(takie kwadratowe uszy ktore trzymaja sie stalowych haczykow)Odgina sie te zatrzaski wkretakami aby zeszly z haczykow i wyciaga airbag z kierownicy
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #6 3584397
    dario74
    Ocena: 5
    W Lagunie II trzeba zdemontowac dolną cześć obudowy kolumny/aby jej nie zarysować/ i wsadzić w otwór srubokręt/najlepiej coś w stylu torx 30//nie zaglęboko i delikatnie wysunąć do góry poduszke i po problemie
  • #7 3593149
    ARTUR_STANCZUK
    Ocena: 210
    poradzilem sobie, dzieki za zainteresowanie. pozdrawiam
✨ W celu demontażu poduszki powietrznej kierowcy w Renault Laguna II z 2001 roku konieczne jest zdjęcie kierownicy. Mocowanie airbaga w tym modelu nie odbywa się przez standardowe odkręcanie śrub, ponieważ poduszka jest zamocowana inaczej niż w innych pojazdach. W Lagunie II poduszkę należy zdjąć poprzez demontaż dolnej części obudowy kolumny kierownicy, aby nie uszkodzić elementów. Następnie w otwór wprowadza się śrubokręt, najlepiej typu Torx 30, i delikatnie wysuwa poduszkę powietrzną do góry. W porównaniu do Clio II, gdzie airbag jest mocowany na stalowe zatrzaski, w Lagunie II zastosowano inne rozwiązanie mocowania, które wymaga użycia narzędzi i ostrożności. Po wykonaniu tych czynności poduszka powietrzna zostaje odłączona i można zdjąć kierownicę.
