Problem z nokia 1600 v5.53 nie włacza sie po simlocku!!??
systemcom 17 Lut 2007 13:31 1860 6
  • #1 3582450
    systemcom
    Ocena: 40
    Witam chciałem zanizyc wersje softu wgrałem ppm od innego w tej chwili sie nie włacza, zrobiłem wczesniej kopie ppm ale nic nie mozna do niej wgrac JAFem, nie chce jej fleszowac niebieska dioda zapala sie na sekunde i wyskakuje komunikat
    Booting phone...
    Phone didn't answer with TX line high after UEM reset!
    Causes:
    1. BSI line is not connected properly in connector -> Check cable, also for 3.3k resistor in serial with bsi line.
    2.UEM damaged -> replace UEM.
    MCU ID: 0xCCCC
    This MCU ID is not supported in chosen flash file...
    Error booting phone...
  • #2 3582575
    alien99
    Ocena: 60
    spróbuj wymazać cały soft i wrzucić nowy.a info zczytuje ci wogóle z tel.?c nie działa?jak zczytuje ci info to zobacz na nr.imei czy ci sie nie posypał całkiem uem.
  • #3 3582880
    systemcom
    Ocena: 40
    Jak podłaczam pod Jaf bo nic innego nie mam to przy fleszu nic sie nie dzieje nie zapala sie niebieska dioda ale jak wcisne czerwona słuchawke to idzie dalej ale
    MCU ID: 0x2201
    BOOT file: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u_2nd.fia
    Loader version: 04.3B.00 -> Revision: 0007
    Boot size is 0x0958
    Boot is ready...
    FLASH ID0: 00EC2268 -> ST Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
    FLASH ID1: 00000001 -> NOT USED Addr1: 0x02000000 - 0x02FFFFFF, SectorSize1: 0
    First 16 bytes: AD 7E B6 1A 1B BE 0B E2 7D 58 6B E4 DB EE 65 14
    Flash ID is 0x6822EC00
    Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u_amd.fia
    Loader size is 0x6F48; Loader chk: 26
    Loader is ready...
    Error Auth!
  • #4 3582893
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2082
    Co to za pomysły aby dogrywać ppm'a z innej wersji? Teraz tylko erase i potem mcu ppm i cnt oraz pm najlepiej 5.55
    pozdr
  • #5 3583042
    ruleczka
    Ocena: 8
    I do tego Jafem juz ci chyba nie pujdzie, jaki innym boxem zrub erase i juz:D
  • #6 3585628
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    trochę nie rozumiem , piszesz temat że aparat zmarł po unlocku , a tłumaczysz się że wgrałeś innego ppm , nie powinieneś go aż tak uwalić by go nie postawić JAF-em , mi to wygląda na złe połączenie kabla , jak manualnie będziesz go flashował to musi przyjąć flash ,
    no chyba że jeszcze cos robiłeś no to możesz mieć i UEM , czy procka uwalonego ...
  • #7 3592165
    systemcom
    Ocena: 40
    Dziwna sprawa przeinstalowałem Jaf od nowa i telefon ożył, dziwna sprawa bo nie chciał sie fleszowac wczesniej, a miałem inna 1600 i ja robił bez problemu?! Wiec koniec tematu panowie dzieki za wyczerpujace odp.
✨ Problem dotyczył telefonu Nokia 1600 z wersją oprogramowania v5.53, który przestał się włączać po próbie obniżenia wersji softu i wgraniu ppm z innego modelu. Telefon nie odpowiadał poprawnie podczas próby flashowania programem JAF, pojawiał się błąd "Phone didn't answer with TX line high after UEM reset" oraz niezgodność MCU ID z plikiem flash. Wskazywano możliwe przyczyny: nieprawidłowe połączenie linii BSI, uszkodzony układ UEM lub błędne pliki ppm. Zalecano całkowite wymazanie softu i wgranie oryginalnych plików ppm, mcu i cnt, najlepiej wersji 5.55, oraz użycie innego boxa do erase, gdyż JAF mógł nie poradzić sobie z tym modelem. Ostatecznie problem rozwiązała reinstalacja programu JAF, po której telefon zaczął się poprawnie flashować i działać.
