Brak reakcji na prawy Alt + L w Windows XP przy układzie Polski programisty
sznyta 18 Lut 2007 09:21 2255 7
  • #1 3585269
    sznyta
    Mam "chyba" nietypowy problem.
    Mam ustawiony układ klawiatury na Polski programisty. Wszystkie litery wpisują się bez utrudnień tylko małego ł nie mogę napisać zero reakcji na naciśnięcie kombinacji pr. alt + l ( duże Ł bez problemu). te ł co widzicie jest skopiowane ze strony internetowej:-).
    Proszę o pomoc i pozdrawiam
  • #3 3585310
    sznyta
    Niestety pudlo karta to Intel 82852/82855 GM/GME
  • #5 3585432
    lord_blaha
    Poziom 33  
    Ocena: 112
    avatar napisał:
    i masz pewnie karte graficzna firmy ati ? radeon ? :D
    koledze pewnie chodzi o sterowniki catalyst, które maja domyslnie włączone "hotkeys"- skróty klawiaturowe- wtedy nie działa najczęściej ctrl+c, ale jest jeszcze kilka programów które te skróty mają powłączane- tutaj rada: posprawdzaj programy- wyłącz wszystkie procesy, zostaw te niezbędne do działania systemu i zobacz czy "ł" sie wpsiuje...
  • #6 3585485
    ranger7
    Ocena: 31
    Problem jest banalny :-) i występuje raczek tylko przy układach graficznych Intela. Otóż skrót klawiaturowy ALT L jest przechwytywanych przez sterownik układu graficznego. Wystarczy poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszki na ikonce sterownika znajdującej się w zasobniku (koło zegarka) wejść do opcji sterownika i wyłączyć opcję skrótów klawiaturowych. W zależności od wersji może to być opcja "Szybkie klawisze", "gorące klawisze", "klawisze szybkiego dostępu". "hot keys" itp. Po "odptaszkowaniu tej opcji problem znika...
  • #8 3585608
    sznyta
    Wielkie dzięki skorzystałem z rady ranger7 i pomogło. Pozdrawiam i dizękuje. Zmykam temat
Problem polega na braku reakcji kombinacji klawiszy prawy Alt + L w systemie Windows XP przy ustawionym układzie klawiatury Polski programisty, co uniemożliwia wpisanie małej litery "ł". Przyczyną jest przechwytywanie tego skrótu klawiaturowego przez sterownik karty graficznej Intel (model 82852/82855 GM/GME). Sterownik ten ma domyślnie włączone tzw. "hotkeys" (gorące klawisze), które blokują działanie niektórych skrótów klawiaturowych, w tym prawy Alt + L. Rozwiązaniem jest wyłączenie tej funkcji poprzez menu kontekstowe ikony sterownika w zasobniku systemowym (obok zegara), gdzie opcja może być nazwana "Szybkie klawisze", "gorące klawisze", "klawisze szybkiego dostępu" lub "hot keys". Po dezaktywacji tej funkcji problem z wpisywaniem małej litery "ł" znika. Dodatkowo wskazano, że podobne problemy mogą występować przy sterownikach Catalyst firmy ATI, które również mają włączone skróty klawiaturowe.
