LG Flatron 775 FT - Brak reakcji, napięcie nie wychodzi z transformatora
klosek87 18 Lut 2007 12:09 1956 5
  • #1 3585903
    klosek87
    Ocena: 16
    Witajcie !!!
    Mam monitorek LG model FB775FB. Niestety po podłaczeniu go do pradu nie ma żadnej reakcji...Nie załącza się nawet pomaranczowa dioda na przycisku power.
    Po otwarciu go sprawdziłem bezpiecznik i tak szedłem w dół do zasilacza...
    Napięcie dochodzi do transformatora ale z niego już nie wychodzi...Czy to oznacza uszkodzony transformator ??
    POZDRAWIAM
  • #3 3588153
    klosek87
    Ocena: 16
    Rezystorki te znajdują się poza zasilaczem ale sprawdziłem i są ok...
    POZDRAWIAM
  • #4 3589163
    03041957
    Ocena: 16
    Sprawdź trafopowielacz mierząc od "ssawki" odłączonej od kineskopu do masy rezystancję, jeśli omomierz pokaże jakąkolwiek to trafo do wymiany. Dobre trafo ma ∞, sprawdź także stabilizator na PK, mogą być na nim zimne luty, życzę powodzenia, R.
  • #5 3589265
    klosek87
    Ocena: 16
    Zimne luty już tam sprawdzałem....A rezystancje między ssawką a masą zmierzyłem i jest tak jak kolega mowi...nieskonczona :-)
    POZDRAWIAM
  • #6 3594091
    klosek87
    Ocena: 16
    Postanowiłem wylutować transformator i zmierzyć go bez obciązenia tzn część pierwotna podłaczona jest do monitora i z niego zasilana a wtórna jest całkowicie odlutowana. Niestey nadal nie ma tam odpowiednich napięć prócz 2V....Dodam iż na wejściu transformatora jest 320V pradu stalego .
    POZDRAWIAM
