Radio Sony CDX-R3300 nie wyłącza się po wyjęciu panela
ic3ek 18 Lut 2007 12:14 2324 5
  • #1 3585921
    ic3ek
    Ocena: 30
    Mam pytanie do użytkowników radia CDX-R3300, otóż włącze radio lub cd leci muzyka wszystko si, ale nawet gry wyciągne panel na grającym radiu Radio sie nie wyłączy gra cały czas, po obojętnie jakim czasie panel można włożyć spowrotem i wszystko jest si.
    Czy to jest noramlne ??
    Bo jeszcze nigdy z takim czymś sie nie spotkałem żeby radio grało ciągle bez panela.
    Co wy na to ????
  • #3 3588905
    ikar55
    Spec od car audio
    Ocena: 339
    Twoja wątpliwość jet słuszna. To nie jest normalne.Sprawne i poprawnie podłączone radio po zdjęciu panela powinno się wyłączyć.
  • #4 3590707
    djlukas
    Ocena: 266
    najprawdopodobniej masz zawieszony mikrostyk. sprawdz go, znajduje sie na przedniej sciance na dole gdy sciagniesz panel.
  • #5 3603147
    ic3ek
    Ocena: 30
    To jest mikrostyk od resetu radia :!::!::!:
  • #6 3603974
    djlukas
    Ocena: 266
    niemowie o resecie. jest taki mikrostyk ktory jak wcisniesz bez panela palcem to zacznie grac. sprawdzone. dlaczego ci gra radio jak opuscisz na dol panel a kostka jest rozlaczona? wlasnie dlatego.
