Program do wyboru systemu przy starcie: Windows XP i 98 na jednym komputerze
Shel 19 Lut 2007 11:00 1715 9
  • #1 3589773
    Shel
    Ocena: 60
    szukam jakiegoś dobrego i prostego programu, który będzie wybierał przy starcie z jakiego systemu ma się odpalić?
  • #2 3589801
    Gienek
    Poziom 37  
    Ocena: 353
    Programu w zasadzie takiego nie znam, ale jeżeli jako pierwszy zainstalujesz Win98, a później WinXP, to utworzy się boot menu, w którym będziesz wybierał, jaki system ma się uruchomić. Domyślny jest WinXP, a jako drugi na liście Win98.
  • #3 3589816
    Robert 1960
    Poziom 32  
    Ocena: 408
    Witam !
    Nie potrzebujesz żadnego programu do tego, po zainstalowaniu Win98 instalujesz Win XP i później samo Ci się pokazuje do wyboru albo jeden albo drugi system !
    Pozdrawiam !
    Robert
    Konto firmowe:
    P.U.T. DOMSAT
    Ignacego Rzeckiego 4/39, Lublin, 20-637 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #4 3589824
    max_gg
    Ocena: 26
    Dowolny bootloader... Jest tego całkiem sporo, chociażby linuksowe LILO.
    Ale - tak jak pisze Kolega Gienek, XP ma już takowy wbudowany... ważna jest tylko kolejność instalacji.
    jomek78
    Ocena: 51
    Poszukaj sobie plik boot.ini i tam masz ustawienia czasu i systemu jaki będzie się uruchamiał jako pierwszy.Poza tym w Googlach jest masę informacji.Chociażby to:
    http://portal.centrumxp.pl/forums/thread/165818.aspx
    wpisz tylko w wyszukiwarce boot.ini i sam zobaczysz.Zanim zaczniesz eksperymenty zrób kopię zapasową,bo w przypadku niepowodzenia czeka Cię reinstalacja [a to trochę denerwuje].pozdrawiam.jomek
  • #6 3589946
    Shel
    Ocena: 60
    @jomek87
    narazie dzięki,
    dla kolegów wyżej w moim przypadu jest troche dziwna sprawa, ponieważ jakbym nie instalował w pliku boot.ini zapisują się dziwne rzeczy, a to dlatego, że do instalacji windowsa 98 używam polecenia setupcor zamiast setup i w tym cały problem pogrzebany - wiem bo upewniałem się na innym kompie, gdzie instalowałem normalnie windowsa 98
  • #7 3590153
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Plik boot.ini możesz śmiało "napisać" ręcznie - w necie znajdziesz mnóstwo opisów jak to zrobić.
  • #8 3590317
    marek003
    Poziom 40  
    Ocena: 488
    Shel napisał:
    @jomek87
    narazie dzięki,
    Plik boot.ini jest tworzony przez xp więc sposób instalowania win98 nie ma żadnego znaczenia.
    Może porównujesz nie te pliki. Masz jakiś stary boot a xp może kożysta z innego boota na innym dysku?
    Tak jak ktoś radził stwórz ręcznie boot ini i wszystko powinno ci śmigać.
    albo podeślij swój boot.ini i podaj konfiguracje na jakim dysku ma w98
  • #9 3593948
    jomek78
    Ocena: 51
    Jesteś pewien? Na dysku zainstalowany98,potem PQ zrobione partycje logiczne i na jednej z nich postawiony XP. A boot.ini w 98 na partycji podstawowej.No i co?Są różne sposoby na kilka systemów i ich bootowanie.Ja próbowałem Linuxa i mając trzy systemy otwierał mi się [bo tak chciałem] pingwin z możliwością pozostania na nim,lub przejścia na windows,znowu z możliwością wyboru 98 lubXP.pozdrawiam.jomek
    shel A spróbuj z pcrestore.
  • #10 3594716
    wiesniak
    Ocena: 52
    xp tworzy boot.ini i zapisuje go na partycji C, dlatego jest właśnie tam gdzie jest :). tak samo jak np ntldr masz zapewne na C, a to też plik tworzony przez xp.
Do wyboru systemu operacyjnego Windows XP i Windows 98 przy starcie komputera nie jest konieczne instalowanie dodatkowego programu. Kluczowa jest kolejność instalacji: najpierw Windows 98, a następnie Windows XP, który automatycznie tworzy plik boot.ini i menu startowe umożliwiające wybór systemu. Plik boot.ini znajduje się na partycji systemowej Windows XP (zwykle C:) i zawiera konfigurację systemów oraz czas wyboru domyślnego systemu. Można go edytować ręcznie, aby dostosować ustawienia. Problemy mogą wynikać z niestandardowego sposobu instalacji Windows 98 (np. użycie polecenia setupcor zamiast setup), co może powodować nieprawidłowe wpisy w boot.ini. Alternatywnie można użyć innych bootloaderów, np. linuksowego LILO, zwłaszcza przy wielosystemowych konfiguracjach. Zaleca się wykonanie kopii zapasowej przed modyfikacją pliku boot.ini, aby uniknąć konieczności reinstalacji systemu.
