HYUNDAI HL-5870A zalany. Smugi na obrazie. Czasami obraz się zmniejsza.
J_ros 19 Lut 2007 20:56 1641 2
  • #1 3592192
    J_ros
    Ocena: 30
    "Na monitor zostala wylana woda i slychac bylo kilkukrotne wybuchy"
    Po oczyszczeniu plytki wyregulowaniu obrazu zostaja nastepujace wady:
    * Od otwartych okien od prawej strony gdzieniegdzie ciagna sie smugi. Udalo mi sie na to wplywac 10kΩ potencjometrem VP101 umieszczonym w bloku zasilania. Zwiekszanie rezystancji zmniejsza te smugi i pojasnia obraz jednak brakuje mi jeszcze troche obrotu aby obraz sie zupelnie wyklarowal. Zmienilem ten potenbcjometr na inny o tej samej wartosci oraz na 50kΩ, ale nic to nie dalo.
    * Czasem od poruszenia monitora obraz zmniejsza odrobine swoje rozmiary
    Edit:
    Schemat
    (poprawilem link do schematu)
  • #2 3592897
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    nie pamietam , ale może w meu serwisowym:
    -na płycie jest zł. serwisowe > pin.MF do masy
    *spróbuj wymienic kondki elektrolit. zwłaszcza te w torze RGB/ i te na 250V
    w +B/czoperze
  • #3 3594268
    J_ros
    Ocena: 30
    Przy zwiekszaniu jasnosci obrazu zminimalizowane potencjometrem smugi wlasciwie staja sie nie widoczne. Problem ten wiec narazie uznaje za rozwiazany.
    Zmniejszanie rozmiarow obrazu bylo spowodowane zimnymi lutami w gniezdzie VGA - problem rozwiazany.
    Pojawia sie inny problem:
    Wlacznie menu uzytkownika powoduje lekka deformacje obrazu na czas jego widnienia na ekranie. Do tego np. zmiana jasnosci obrazu powoduje trwale (do czasu zmiany jasnosci), lekkie jego poszerzenie.
    Druga sprawa to menu serwisowe - po zwarciu MF i GND nie pojawia sie inne menu niz te standardowe....
    Ps: Poprawilem link do schematu w pierwszym poscie
    Edit:
    Na te deformacje ma rowniez wplyw wyswietlany obraz (nie tylko menu). Np. otwierajac przegladarke obraz po obu bokach staje sie lekko wklesly...
