Pobór mocy przez nieobciążony licznik energii elektr.
perlodig 19 Lut 2007 22:30 16092 8
  • #1 3592836
    perlodig
    Witam, prosze o pomoc w wyjasnieniu takiego tematu: Czy kilka licznikow skladowych jednofazowych (np. w pomieszczeniech) na ktorych nie ma wlaczonych zadnych odbiornikow (!) wykażą jakis pobor mocy na liczniku glownym? Innymi slowy czy nieobciążony licznik również zużywa energię, którę wykaże inny icznik podłaczony przed nim? Sprawa jest dla mnie ważna! Jezeli potrzeba dodatkowych informacji proszę pytać. Z gory dziekuję za odpowiedz.
  • #2 3592904
    Rysio4001
    Ocena: 1077
    Niestety licznik też pobiera prąd. W liczniku jest cewka napięciowa która jest stale zasilona. Moc tej cewki wynosi około 3-5W. W liczniku 3-fazowym są 3 takie cewki. I oczywiście energia pobierana przez tą cewkę dodaje się do energii mierzonej przez licznik główny. Ale licznik też ma swoją strefę nieczułości, i jeżeli będzie tylko jeden podlicznik, oraz nie będzie innych w tym momencie obciążeń to licznik główny raczej nie będzie tego nabijał. Inaczej będzie gdy dojdą inne obciążenia, lub podliczników będzie więcej, wtedy na pewno licznik główny będzie to naliczał.
  • #3 3593016
    perlodig
    Rysio, dzięki za odpowiedź.
    To o co pytam ma miejce na terenie ogródków działkowych. Sprawa wyszła bo pojawiły się zaległości w opłatach za energię. Ilość liczników składowych to 120, więc trochę jest. Mam informację, którą chcę zweryfikować: Licznik pracujący bez obciążenia zużywa energi za 2,50 miesięcznie. Czy to może być prawda?
    Szacunkowe obliczenia: 5W*24h=0,12kWh co w 31 dni da 3,72 kWh i przy cenie 0,34 zł/kWh daje 1,26 zł czyli o połowę mniej!
    Czy poprawnie kombinuję?
  • #4 3593116
    Rysio4001
    Ocena: 1077
    Napisałeś że licznik może spalić 2,5 zł energii miesięcznie. czy to może być prawda. Tak to jest możliwe. Ponadto pasowało by doliczyć inne straty. Jeśli instalacje są rozległe a w dodatku na ogródkach działkowych, można się spodziewać upływności np w zawilgoconych kablach. Oprócz tego czy na poszczególnych działkach nie ma jakiś małych obciążeń których podliczniki nie zliczają bo są poniżej ich stref nieczułości, np. zasilacz anteny TV czy prostego systemu alarmowego, albo radio wyłączone wyłącznikiem ale jego zasilacz pracuje cały czas gdy radio jest włączone do gniazdka. Zauważ również że dzisiejsze liczniki mają moc cewki napięciowej 3-5W a liczniki starsze miały cewki o mocach nawet 7W.
  • #5 3593219
    perlodig
    dzięki!
    mając na uwadze Twoje wypowiedzi zużycie w wielkości 2,50 miesięcznie wydaje mi się w tej chwili realne
  • #6 3598964
    stomat
    Ocena: 1982
    To nie jest dokładnie tak. Cewka ma moc rzędu 5-7 VA a nie W, to jest różnica ! Mocy czynnej pobiera ok 1 W. Przez miesiąc góra za 40 gr. Ale radosna twórczość działkowiczów nie zna granic.
  • #7 3599772
    Elmont
    Ocena: 220
    Nierozpatrujmy tylko poboru energii przez układy pomiarowe
    zwielokrotnione ale jezeli Masz troche czasu i mozliwosci Przyjrzyj się
    pokolei poszczególnym pojedynczym podlicznikom a raczej całej
    instalacji przed podlicznikiem.Morzesz byc bardzo zaskoczony i zadziwiony
    co pomysłowi działkowicze potrafią wykombinować aby np:bimberek czasem
    podgrzac a nie płacic czy ogrzewac sie za friko?. W swojej praktyce już
    takie "numery" przerabiałem i radzę dobrze przyjrzeć sie tym instalacjom,
    bo pomysłowość ludzka niezna granic i czasem u wydawałobysię porządnego
    działkowca kwitnie ZŁODZIEJSTWO prądu.:?:
  • #8 3599919
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Nowoczesny licznik jednofazowy indukcyjny typu A8 pobiera 1,1 W mocy przez cewkę napięciową oraz 1,6W przez obwody pomocnicze.
  • #9 3601805
    Enpro
    Ocena: 97
    Jeśli to są znaczne zużycia w różnicy to może też być uszkodzony kabel który daje prąd do ziemi a ze zabezpieczenia są dość duże to to nieraz trwa zanim się dobrze dopali i zacznie bezpiecznika wylatywać . Albo jak piszą koledzy pajęczarze kombinują.
Nieobciążony licznik energii elektrycznej pobiera niewielką moc własną, głównie przez cewkę napięciową, która jest stale zasilana. Typowa moc czynna tej cewki wynosi około 1 W, co przekłada się na zużycie energii rzędu 0,12 kWh dziennie (około 3,7 kWh miesięcznie) i koszt około 1,20-1,30 zł przy cenie 0,34 zł/kWh. Starsze liczniki mogły mieć większą moc cewki, nawet do 7 W, co zwiększa zużycie. W przypadku wielu liczników składowych (np. 120 na ogródkach działkowych) suma ich poboru mocy własnej może być zauważalna i widoczna na liczniku głównym. Dodatkowo, straty energii mogą wynikać z upływności w instalacji, obecności małych, ciągle zasilanych odbiorników (np. zasilacze anten, systemy alarmowe) lub uszkodzonych kabli powodujących prąd upływu do ziemi. W praktyce różnice w zużyciu mogą być także efektem nielegalnych manipulacji użytkowników instalacji. Nowoczesne liczniki jednofazowe indukcyjne typu A8 pobierają około 1,1 W przez cewkę napięciową oraz dodatkowo około 1,6 W przez obwody pomocnicze.
