Klopot z zasilaczami ATX i kompem-po wymianie nie wstaje.
Aronauta 20 Lut 2007 15:12 1509 7
  • #1 3595111
    Aronauta
    Ocena: 12
    mam dwa zasilacze
    KY-300ATX oraz LC-B350 ATX
    teraz pytanko,czy to sa dwa identyczne zasilacze,napweno roznia sie moca to wiem ale czy tylko,
    chcialbym podmienic koledze w kompie z plyta M7VIT BRAVO z prockiem Athlon 2000+ ma w swoim jakis tragicznie kiepski i glosny. Co moze sie stac jesli ktorys z zasilaczy nie bedzie odpowiedni???
  • #3 3595233
    mazzji
    Ocena: 11
    Obydwa to dziadostwo różnią sie tylko naklejką na obydowie. Ten komputer powinien jakiś czas na nich podziałać
  • #5 3595370
    Aronauta
    Ocena: 12
    No i mam,obydwa zasilacze sprawdzilem u siebie wszystko ok ale wlozylem do kompa kolegi ten pierwszy,wentylatory ruszyly, nagle cos pstryklo i juz sie nie wlacza wiec wzialem znow ten zasilacz do siebie zeby sprawdzic czy sie nie sypnal ale jednak moj komp smiga na nim wiec do kompa kolegi wlozylem swoj zasilacz i niestety nie chulajet,nawet nie pisnie,chyba mialem to szczescie ze posadzilem kumplowi plyte...ku..
  • #6 3595536
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    No i koledzy wykrakali.
    Niestety pewnie będziesz zmuszony kupić koledze płytę. Ale są też dobre strony tego, na przyszłość będziesz wiedział, że tandetnych zasilaczy się nawet nie dotyka.
  • #7 3595991
    ozy2001
    Ocena: 38
    a ze szczescia z regoly ma sie za malo, to jeszcze trzeba bedzie sprawdzic procek, ram... itp.
    sprawdz, czy plyta pachnie charakterystycznym upaleniem ;]
    z drugiej strony... oba zasilacze powinny sobie dac rade z takim sprzetem... oczywiscie - gdyby byly sprawne.
  • #8 3596063
    Aronauta
    Ocena: 12
    A wiec poczytalem troche i do sprawdzenia uruchomilem ATXa tak jak to sie robi na sucho ale podlaczonego w kompie i komputer ruszyl,odpalil system i wszystko niby dziala ale jak zdejme zwore z kostki zasilajacej plyte to komp gasnie,probowalem jeszcze wylaczyc go poprzez WYLACZ i zamyka system ale nie konczy zamkniecia dopiero gasnie jak zdejme zwore.
    Zrobilem tez test AIDA jest w zalaczniku.
    Co takiego moglo siasc ze nie moge odpalic kompa normalnie ??? Moze zamiana jakichs elementow pomoze...tylko jakich.
    ozy2001 tylko ze one smigaja bez problemow w moim kompie-sprawdzilem ;)
    • Report.txt (142.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy problemów z wymianą zasilaczy ATX w komputerze z płytą główną M7VIT BRAVO i procesorem Athlon 2000+. Użytkownik posiada dwa zasilacze: KY-300ATX oraz LC-B350 ATX, które różnią się głównie mocą i naklejką na obudowie. Próba podmiany zasilacza w komputerze kolegi zakończyła się uszkodzeniem płyty głównej – po włożeniu pierwszego zasilacza wentylatory ruszyły, ale pojawił się pstryk i komputer przestał się włączać. Drugi zasilacz działa poprawnie w komputerze użytkownika, lecz nie uruchamia komputera kolegi. Wskazuje to na możliwe uszkodzenie płyty głównej lub innych komponentów (procesor, pamięć RAM). Testy zasilaczy wykazały, że oba działają poprawnie poza komputerem kolegi. Dodatkowo opisano problem z uruchamianiem komputera, który gaśnie po zdjęciu zwory z kostki zasilającej płytę, a system nie zamyka się poprawnie. Sugerowane jest unikanie tanich, niskiej jakości zasilaczy, gdyż mogą one uszkodzić podzespoły. Konieczna może być wymiana płyty głównej i sprawdzenie innych elementów sprzętu.
