JVC AV 21 JT5 EE - Brak dostępu do menu, dziwne działanie klawiatury lokalnej
krenc 20 Lut 2007 17:37 2779 7
  • #1 3595730
    krenc
    Ocena: 6
    Witam - tv jak wyżej.
    Pierwotnie objawem było zablkowanie tv co objawiało się tłem w formie dużej (prawie na cały ekran) pocztówki.
    Wymieniłem pamięć z wsadem t.j. 24 LC 13B dzięki czemu na ekranie pojawił się "śnieg" lecz nadal nie można wejść z pilota w menu a klawiatura lokalna ma ciekawy objaw tzn. programy można przełączać switchami od siły głosu a kanały regulacją fonii (osd- ok).
    Procesor to DW 195 C-DE 5 (stosowany również w daewoo).
    Proszę o pomoc - może tryb serwisowy ?
  • #2 3595747
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Wyglada to na nie calkiem zgodny wsad,sprobuj inny.Tymczasem.
  • #3 3595782
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    a pilot reaguje? jak tak to spróbuj wejście tak jak do daewoo (bo to jest PCB daewoo), jest możliwość zmiany "pilota" w menu serwisowym, D-daewoo, J -jvc, jak nie reaguje, to pilocik od daewoo potrzebny, w tych tv można zakładać czystą pamięć, tylko trzeba mieć pod ręką pilot do daewoo, lub dobry uniwersalny, pozdrawiam
  • #4 3595801
    krenc
    Ocena: 6
    Piloty dla pewności sprawdzałem dwa - są w 100% sprawne (od JVC).
    Jak wejść w tryb serwisowy ?
  • #5 3595843
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    jak masz go w tej chwili jako daewoo to [czerw]->[nieb]->[menu], szybko! na 91 polu programowym, ostrość na min. ale pilot musi być od daewoo, które to chassis? pozdrawiam
  • #6 3596220
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 772
    Chassis CP005.
  • #7 3598507
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    to się wszystko zgadza, musisz się dostać do menu serwisowego, ostatnia pozycja to właśnie zmiana tv (remocon) dla JVC ma być "J", powodzenia, pozdrawiam
  • #8 3638931
    krenc
    Ocena: 6
    Niestety- brak komunikacji pilota z tv.W akcie desperacji podmieniłem nawet odbiornik podczerwieni - oczywiście bez efektu.Miałem pilot oryginał i ten od daewoo.
    Czyżby procesor ?
✨ Telewizor JVC AV 21 JT5 EE wykazuje problem z dostępem do menu oraz nietypowe działanie lokalnej klawiatury, gdzie przełączanie programów i regulacja głośności odbywa się odwrotnie niż standardowo. Początkowo ekran był zablokowany z dużą pocztówką, po wymianie pamięci 24LC13B pojawił się "śnieg", lecz pilot nie umożliwia wejścia do menu. Procesor to DW195C-DE5, stosowany również w telewizorach Daewoo z chassis CP005. Wskazano, że oprogramowanie (wsad) może być niezgodne i zalecane jest użycie innego. Wejście do trybu serwisowego wymaga pilota Daewoo i wykonania sekwencji [czerwony] -> [niebieski] -> [menu] szybko, z ustawieniami na 91 kanał i minimalną ostrością. W menu serwisowym można zmienić typ pilota (remocon) na "J" dla JVC. Pomimo posiadania oryginalnych pilotów JVC i Daewoo oraz wymiany odbiornika podczerwieni, brak jest komunikacji pilota z telewizorem, co może wskazywać na uszkodzenie procesora.
